hallo,
hab nun nach einiger Zeit endlich mein Gewindeeisen für 1mm Aussengewinde bekommen und wollte natürlich gleich anfangen
mir Gestänge zu basteln, welche auch für Kugelköpfe an der Servos
meines Trex mit 120 Grad Anlenckung geeigent sind.
Jetzt mußte ich leider feststellen, daß 1mm definitiv zu klein ist, da die
Gestänge des Trex ca. 1.15mm haben. Auch scheint es sich bei den original Gewinden welche schon drauf sind um gar keine metrischen Gewinde zu handeln.
Wie habt ihr dieses Problem gelöst, was für Gewindeschneider verwendet man da am besten um die Align Kugelköpfe dann darauf schrauben zu können ?
Danke,
Walter
Anlenkgestänge für Trex herstellen
- Kekskutscher
hi
ich mache mit dem dremel kleine kerben in das gestänge uch klebe die kugelköpfe mit loctite 648 auf dei gestänge.
auf einer seite muss aber gewinde sein sonst kann man es ja nicht einstellen.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Volker
Wieso nimmt ihr nicht die Originalen???
Hat bei mir super geklapt.
@ Dirk
Ich habe noch keine Post.
Volker
@ Dirk
Volker
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
LMH 120 Voll Tuning
