T-REX450S MX16s und BL35X Motor piepst nur
pmartienssen
#1 T-REX450S MX16s und BL35X Motor piepst nur
Beitrag von pmartienssen »
Habe mir letzte Woche die oben beschriebene Komponente zugelegt.
Bevor ich die Elektronik in den Heli einbaue wollte ich sie testen.
Ich habe den Sender wie in der Beschreibung aufgeführt für einen Heli vorkonfiguriert. Wenn ich den Akku an den Regler anschliesse, meldet sich dieser mit drei abfallenden Pieptönen (Ich denke das ist auch so in Ordnung).
Jetzt gibt der Regler aber nur ein gleichmäßiges gleich hohes Piepen von sich.
Dieses verhalten tritt unabhängig von der Gasknüppel-Stellung auf. (-100% - +100%)
Was habe ich falsch gemacht?
Was habe ich am Sender noch nicht eingerichtet?
Habe ich den Empfanger evtl. falsch angeschlossen?
debian
Beitrag von debian »
um den Regler zu programieren darfst du keinen Mischer im Sender aktiv haben !!! Also auf keinen Fall ein Helimenü angewählt haben !!!
Nimm ein normal Flächenmenü ohne Mischer dann wird es klappen !
Eventuell noch auf den Mode oder Wirkrichtung de Gebers achten .
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
werdi
Beitrag von werdi »
Du mußt den Regler beim Empfänger Kanal 6 anschliesen das Du in den Programiermodus gelangst u. das der Regler auch funkt.
Ein andauernder Piepton besagt das der Regler ein falsches Signal bekommt.
Sollte das nicht Funken melde Dich einfach bei mir, hatte auch Programier schwierigkeiten funkt nun super.
LG. Georg :?
LMH
T- Rex 450S-CF
Logo 10 3D
Yak 54F
pmartienssen
#4 Vielen Dank jetzt klappt's
Wenn man den Regler in den Kanal 6 steckt klappt alles wie es soll.
Mein Fehler war, dass ich davon ausgegangen bin, dass die Spannungversorgung des Empfängers (wie in der Betriebsanleitung beschrieben) immer an Kanal 8 (beschriftet mit [8/Batt.]) sein muss.
Zu meinem Erstaunen lässt sich die Spannung auch über Kanal 6 liefern.
Nach mal vielen Dank für die schnelle Antwort. :wink:
Zurück zu „T-Rex 450“
