Morgen,
Man hat ja schon öfter gehört das die 4in1 das DD Heck nicht so recht verkraftet! Ich selber habe dies am DF2 vor. die FETs auf dem Board sind alle samt für 11A ausgelegt - sollte ja eig. reichen!? Wieso brennt se dennoch durch? Muss man doch einen noch größeren HeRo FET verwenden? Wie ist die Lösung für das Problem?
Mein Original Heck zieht bei ~8V ca. 0,65A (Vollast)
Der DD mit blauem Prob zieht sicher um die 2-3A!
mfg
Andy
4in1 Elektronik mit DD Heck
Moin Andy,
ich dachte die FET´s gehen nur hoch wenn der Motor blockiert und dagegen hilft ja der Sicherungsmod. Aber im Betrieb ? evtl. nur bei sterbendem Motor auch wieder Sicherungsmod.
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
Ja hier werden wohl die 3A empfohlen ich fliege im Blade ja Boardless, hatte aber auch vorher mit der 4in1 nie ein Problem mit dem DD.
Wenn Du die Sicherung drin hast, sollte Dir Nichts passieren, also keine Angst
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
good Luck Andy
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
Polyfuse sollte auch gehen... vorteil braucht man net tauschen, bis zu welcher größe es die gibt k.A.
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..." ".....oft findet man den Sieg in der Niederlage......
