Schrauben
Michaelbc
#1 Schrauben
Beitrag von Michaelbc »
die kleinen M2 Schrauben am Spirit sind normalerweise nicht wiederverwendbar. Der Imbus im Kopf ist schnell rund und der alte Schraubensicherungslack müsste auch entfernt werden.
Nun sind aber diese Schrauben, wenn man sie original von Robbe kauft, so teuer, dass sie eigentlich aus purem Gold sein müssten.
Im Netz kann man einen Satz M2 Schrauben in Edelstahl (VA) vergleichsweise günstig bestellen.
Nehmt Ihr am Hubschrauber nur Orignalschrauben als Ersatz ?
Haben die Robbe Schrauben eine besondere Festigkeit ?
Spricht irgendetwas gegen die VA Ausführung ? Hält vielleicht des Loctite nicht so gut oder gibt s elektrochemische Effekte mit den Alu Bauteilen ?
VA würde mit gefallen weil das im Allgemeinen härter ist als normaler Stahl. Vielleicht hält der Schraubenkopf dann ein bisschen länger.
Hintergrund meiner Frage ist die Tatschae, dass mir neulich ein Heckrotorblatt samt Alu Blatthalter davon geflogen ist weil die M2x10 Schraube an der Nabe abgebrochen ist.
Deshalb möchte ich einfach wissen ob die Robbe Schrauben irgend etwas Besonderes sind oder ob man auch bedenkenlos Andere nehmen kann.
BIGJIM
Been thanked: 1 time
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Michael
Im Grunde kannst Du jede M2 Schraube nehmen, es spricht nichts dagegen.
Die besten sind M2 aus Edelstahl, das versteht sich von selbst.. :roll:
Ausser die "aus purem Gold - Preisleistung" bekommst Du nur bei Robbe :lol: :) :wink:
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Volker
Beitrag von Volker »
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
Michaelbc
ich werde mir wohl mal das hier bestellen:
http://www.inox-schrauben.de/product_in ... ts_id=8167
oder
http://www.inox-schrauben.de/product_in ... ts_id=8149
Das reicht mir dann eine Weile.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Inox habe ich auch schon bestellt, preiswert und gut, aber rechne damit, das es lange dauert, 5-7 Werktage waren es bei mir jeweils.
BIGJIM
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Und - "Richtige" Stahl-inBusschrauben sind härter als Edelstahl - die normalen schwarzen haben meist 12,irgendwas Zugbelastung, die Edelstahl sind etwas weicher. Am Rotorkopf würde ich siwe nicht nmehmen, aber am HeReo sollte reichen - ist allemal härter als so normale silbrige "IchWarEineDosenBlechSchraube"
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Du verwendest das falsche Werkzeug!
Mit WiHa PicoFinish passiert das nicht!
chris
Michaelbc
danke für die Antworten.
Ich habe die Wiha Imbus Schraubendreher, es passiert trotzdem, der Imbus wird rund.
@ ER Corvulus
Woher weisst Du dass die normalen Schrauben von Robbe eine Festigkeit von 12.9 haben ? Bei der Größe M2 steht das doch gar nicht drauf.
Schwarz dürften die sein weil sie brüniert sind. Das hat dann aber eher optische Gründe und keinen Einfluss auf die Festigkeit.
Mein Heckrotor Blatthalter hat sich übrigens mit der originalen Schraube verabschiedet.
ER Corvulus
na, "schwarze Inbus" sind eigentlich immer 12,9. robbe/IK/Graupner... machen ja keine schrauben - die kaufen halt mal paar kartons voll. Ausnahme Align mit den ALU-Schräubchen fürs Chassis - muss dann wohl CKNBW sein (China-Kopie-Norm-Besonders-Weich)
Die "silbernen" sind halt meist eher Blechzeugs...was so ZB IK in vielen Baukästen hat - sind aber dann auch eher Schlitz/Kreuzschlitz
Diver
Beitrag von Diver »
Min Michael,
da kannst mir gleich ein paar Schrauben mitbestellen :-)
Ich nehmen grundsätzlich immer neue Schrauben und tausche häufiger den billigen Inbusschlüssel nach Gebrauch.
Wo hast Du denn die guten Inbusschlüssel gekauft?
Und nicht vergessen:
NACH FEST KOMMT LOSE --> NACH LOSE KOMMT ÄRGER :-)
Gruß Diver
BIGJIM
Schau mal bei PROXXON - MICRO-Driver - 15 Stück im Sockel..
u.a. - 6-kant: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0
www.proxxon.de
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Michaelbc
Hallo Diver,
ich habe reichlich Schrauben bestellt, da kannst Du ein schon ein paar haben.
Wir haben hier einen kleinen Werkzeugladen. Da gibt es Werkzeug in vernünftiger Qualität.
Diver
Beitrag von Diver »
Moinsen,
ah - das Proxon Zeugs kenne ich aus unserem "Apotheken" Heimwerkerladen. Die haben das ganze elektrisch betriebene Geraffel von Proxon. Mal sehen ob ich da auch das Inbus Set bekomme.
@Micha
Wenn Dein Spirit beim Einfliegen die Grätsche macht kannste mir ja direkt Deine Schrauben überlassen :twisted: Hehe
Wetter schaut jetzt ja gut aus! Treffen wir uns wohl mal :-)
Danke und Gruß Diver
Zurück zu „Robbe“
