Roxxter 33 Getriebe - Frage
MarcusM
#1 Roxxter 33 Getriebe - Frage
Beitrag von MarcusM »
Moin zusammen,
wie ihr wisst, bin ich ja seit kurzem glücklicher Roxxter Besitzer. Ich hab' nu' endlich auch mal Zeit, das Schmuckstück RC-technisch auszurüsten.
Nu stolper' ich gerade über folgende Sache:
Irgendwie sollten das Ritzel ja nicht nur zur Hälfte greifen, oder? Woran liegt's? Ich bin ratlos, hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von MarcusM am 15.02.2007 20:54:12, insgesamt 1-mal geändert.
Marcus
mp-e (V-Stabi), Roxxter 33 (V-Stabi), ein paar Flächenflieger
Marcus Meissner's Modellbauseiten
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Also bei mir hats noch mittig gegriffen...
Mach doch einfach die Achso nochmal raus und pack über das Ritzel 2x 5mm Unterlegscheibe, dann hat sich das Problem auf die einfachste Weise behoben.
Aber ansonsten versteh ich das jetzt grad auch nicht. Hauptzahnrad kann ja nicht höher, da sitzt ja ein Sprengring direkt unterm Kugellager. Kann es sein, dass sich der untere Lagerbock von der Zwischenwelle etwas nach oben geschoben hat?
Gerry
dangei
Beitrag von dangei »
Kann es sein, dass die Halterungen der Zwischenwelle verkehrt herum eingebaut sind?
Ist das Riemenrad mittig zum Heckrohr?
MarcusM
Ich hab' an der Zwischenwelle und der Hauptwelle noch nichts geschraubt, so kam's aus der Schachtel.
Die Vermutung mit den falsch montierten Halterungen erscheint mir logisch. Wenn der Kragen des Lagers jeweils unten, bzw. oben sitzt, könnte es passen. Die Frage ist dann allerdings, ob die Länge der Welle dann noch dazu passt? Hmm...das probier' ich aber jetzt einfach mal. Muss die Zwischenwelle ja ohnehin ausbauen, um den Zahnriemen zu montieren.
Marcus
dangei
Probier das mal, ich denke das hängt damit zusammen, pass aber auf, dass das Riemenrad dann noch mittig zum Heckrohr sitzt
Bosti
Beitrag von Bosti »
Kann es sein dass das Foto verdammt gross ist? 800 * 600 ist wenn ich recht informiert bin max Grösse. MarcusM kannste das Foto bitte kleiner machen. Es soll auch noch Leute mit ISDN und sogar noch Modemuser geben. Danke dir.
Gruss Bosti
MarcusM
Sorry, hatte das falsche Bild erwischt und hochgeladen. Jetzt mit 800x600.
Marcus
Bosti
Beitrag von Bosti »
Vielen Dank ;)
Gruss Bosti
Michel
#9 da iss was richtig falsch!
Beitrag von Michel »
Hey Markus, das ist wirklich etwas total faul bei Dir!
Kuckst Du :wink:
Schaue im Detail noch mal im manuell nach und Du wirst den Fehler bestimmt finden.
Grüße, Michael
Bilder Uni 012.jpg (871.59 KiB) 1146 mal betrachtet
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Gerry_
Hat der Gerry da doch tatsächlich beim Aufbau nicht aufgepasst?
Aber laut Anleitung ist der Flansch des unteren Kugellagers der Zwischenwelle auf der Oberseite des Lagerbocks und das Ritzel liegt ohne Distanzscheiben unten am Kugellager an.
Die Lagerböcke sind in alle Richtungen symmetrisch, also kann da auch nix verdreht worden sein.
Edit: Da ich die neue Anleitung benutzt habe, kann es natürlich sein, dass LF ein anderes Ritzel für die neuste Version genommen hat. Wenn ich mir das Bild so anschaue, scheint das neue Ritzel breiter zu sein als das der Vorgängerversion. Also doch einfach die Variante mit den zusätzlichen U-Scheiben, dann passts.
Gerry
MarcusM
Natürlich mein Fehler, wie peinlich...und ich sach' noch: :study:
Die Zahnriemenscheibe kann auf der Welle verschoben werden und muss so festgeschraubt sein, dass es unten halt passt.
Ich glaub', heut' lass' ich das lieber...das wird nix mehr :sad11:
Marcus
MarcusM
Sorry, da haben sich die Posts überschnitten.
Nene, Gerry, hast' natürlich alles richtig gemacht - der Fehler liegt bei mir zwischen den Kopfhörern :oops: Die Lagerblöcke sitzen perfekt, auch die Distanzhülsen. Die Scheibe hab' ich jetzt allerdings an ne andere Stelle gesetzt, damit die Riemenscheibe exakt in der Mitte sitzt.
"Mein" Ritzel ist etwas dünner als die neue Version, stimmt. Das tut aber nix in Hinsicht auf meinen Fehler.
Aber noch 'ne Frage: Habt ihr die Madenschrauben auch mit Loctite gesichert?
EDIT: Gut zu wissen, dass ihr da seid! Vielen Dank! :thumbright:
Zuletzt geändert von MarcusM am 15.02.2007 21:39:10, insgesamt 1-mal geändert.
Marcus
Gerry_
Sind alle gesichert, ja.
An der Zwischenwelle hatte ich glaub ich auch Loctite reingemacht, auch wenn ich wieder demontieren musste. Nurbei mir quillt das Zeug nicht über, ich nehme immer nur die notwendige Menge ;)
Michel
Ich persönlich sichere alle Schrauben, bin ich halt ein Weichei. :P
Freut mich, wenn es Dir ein wenig geholfen hat.
Schönen Abend und Grüße,
LF-Technik :
Zurück zu „Roxxter“
