Seite 1 von 2
				#1 Drehzahlmessung
				Verfasst: 16.02.2007 23:43:30
				von marcuswien
				hI!
Welche Geräte verwendet ihr zur Drehzahlmessung? Hab mir beim grossen C ein Messgerät um 25 Euro gekauft. Das misst alles nur nicht meine Rotordrehzahlen.
lg
marcus
				Verfasst: 16.02.2007 23:48:20
				von -Didi-
				Das Teil habe ich auch und funmtioniert wunderbar.
Nur bei Halogenlampen habe ich Probleme beim messen. Dann nehme ich einfach nur eine kleine MiniMag zum anleuchten des Drehzahlmessers.
GEht wunderbar!
Didi
				Verfasst: 16.02.2007 23:53:25
				von marcuswien
				Also ich habs heute auch draussen ausprobiert. Bewölkter Himmel... hell..keine Chance. Bei meinem Ventilator klappts wunderbar. Naja..vielleicht bekomme ichs hin. So ein Laser-Teil wäre nett..aber 200 Euronen..uff
				Verfasst: 17.02.2007 00:05:50
				von -Didi-
				Wichtig ist eben bei dieser "Günstiglösung", dass Du einen guten Kontrast von Rotorblatt zum Hintergrund hast.
Mit der Taschenlampe funktioniert es bei mir immer.
Hast Du auch die Rotorblatanzahl richtig eingestellt?. Frage nur, weil Du auch von einem Ventilator sprichst, und die haben ja meistens vier Blätter
Didi
				Verfasst: 17.02.2007 00:08:45
				von Stefan S.
				Mal Frage: Wie macht Ihr das mit der Taschenlampe? Ich dachte immer, man braucht Sonne oder zumindest helles Tageslicht???
Stefan.
				Verfasst: 17.02.2007 00:25:18
				von -Didi-
				Bei hellem Tageslicht bzw strahlendem Sonnenschein geht es auch ohne Taschenlampe.
Dann einfach von oben den Drehzahlmesser auf die Rotorblattebene zeigen lassen.
Der Kontrast Rotorblätter zum Untergrund (Rasen) geht super.
Bei der Taschenlampengeschichte:
Sender vorsichtig zur Seite legen oder einem anderem Piloten in die Hand drücken, den Drehzahlmesser unter die Rotorblattebene halten und von oben mit einem "Lichtpunkt" den Sensor anleuchten.
Geht wunderbar!!
Man muss eben sehr vorsichtig sein, aber das ist eh Grundvoraussetzung beim Umgang mit drehenden Teilen...
Didi
EDIT: Eine handelsübliche kleine Taschenlampe mit "normaler" Birne nehmen!! Bei den LED-Lampen gibt es schon wieder Probleme mit gar keiner oder falscher Anzeige.
Wichtig ist der Kontrast!!
				Verfasst: 17.02.2007 09:22:16
				von kfo-heli
				Verfasst: 17.02.2007 10:59:32
				von Grinch
				Also ich hab so ne ältere kleine "Allwetter"-Taschenlampe (Gehäuse aus Gummi). Die stell ich immer unter den Rotor, dann eine Hand an den Gasknüppel und mit der anderen den Drehzahlmesser etwa 20-30cm über den Rotor, geht perfekt. Wenns einigermassen hell ist gehts aber auch ohne die Lampe (draussen).
				Verfasst: 17.02.2007 20:41:54
				von critical_limit
				Hat jemand so einen Laser-Drehzahlmesser für 24,95, den man bei Ebay bekommen kann?
Ist das nicht ne Alternative? Oder nur Schrott??
http://cgi.ebay.de/DIGITALER-LASER-TACH ... dZViewItem
				Verfasst: 17.02.2007 20:58:29
				von frankyfly
				Ich glaube das das nicht viel anderes ist als ein "normaler" drehzahlmesser mit eigener Lichtquelle. Ich vermute das du auch da zumindest einen Guten Kontrast des Messobjektes zum Hintergrund brauchst, wenn nicht sogar einen Reflektor.
Ich messe überigens so: (Jamara Drehzalmesser)
wenn kein Sonnenlicht da ist:
Heli auf/über Spiegel stellen, Drehzahlmesser an Taschenlampe befestigen (Klettbandkabelbinder) und eingeschaltet über Spiegel halten.
wenn sonnenlicht da ist:
Heli auf Wiese/Teer stellen und von unten messen
edit:
bei dem Ebayteil kannst du nicht einstellen ob du 1,2,3 oder 4 Blätter hast, was meine vermutung mit dem Reflektor bestätigt (da immer nur 1 Reflektor)
				Verfasst: 18.02.2007 02:31:09
				von TommyZ
ich hab den Skytach gibts bei
http://www.rc-city.de.
arbeitet nach dem Stroboskop Prinzip. Mit dem kann man sogar im Flug messen.
Allerdings braucht man einen zweiten Mann (oder Frau) dazu.
Tommy
				Verfasst: 18.02.2007 09:14:13
				von kfo-heli
				TommyZ hat geschrieben:Hallo,
Tommy
wie soll das den gehen ?
				Verfasst: 18.02.2007 09:17:38
				von ER Corvulus
				Da guckst durch einen Klarsicht-LCD, der schnell hell/dunkel geschaltet wird. Bei einer bestimmten Frequenz Hell/Dunkel siehts aus,als ob die Rotorblätter nicht drehen. die musst einstellen (beim durchgucken) und dann auf der Anzeige ablesen.
Damit kannst auch schön sehen ob Deine gaskurven stimmen
Aber halt nicht alleine.
				Verfasst: 18.02.2007 09:36:54
				von tuxlin23
				ER Corvulus hat geschrieben:... Klarsicht-LCD
Der von rc-city (Sonstiges -> Helizubehör -> Position19) arbeitet mechanisch. Prinzip ist aber das gleiche. Da dreht sich eine geschlitzte Walze. Durch den Schlitz blickt man zum Heli (man nimmt das Messgerät also ganz nahe ans Auge). Bei einer bestimmten Drehzahl der Walze sieht man die Blätter still stehen. Die Drehzahl der Walze kann man mit zwei Tastern am Messgerät in 5er Schritten hoch oder runter stellen. Das Messen funktioniert auch auf große Entfernungen. Will man den eigenen Heli messen, braucht's aber immer eine zweite Person dazu.
Uwe
				Verfasst: 18.02.2007 10:02:58
				von ER Corvulus
				Ista halt wie in den alten Bonanza-SW-Filmen - da sind die Räder der Kutschen auch manchmal rückwärts gelaufen
dass es sowas noch mechanisch gibt, wusste ich nicht. Arbeitet das mit Dampf oder schon elektrisch
