Hi habe im Basar einen Schulze Alpha 8.35 w gekauft.
Jetz würde ich gerne wissen auf was ich meine MX-12 einstellen muss auf PCM oder PPM?
Vielleicht könnte mir noch jemand kurz erklären was es dabei auf sich hat.
vielen Dank
mfg
Benny
PCM SPCM PPM wtf?
#1 PCM SPCM PPM wtf?
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
PPM.
Die abkürzungen habe ich nicht alle im Kopf, aber:
bei PPM wird das Signal zwischen Sender und Empfänger analog (über Pulsbreite) moduliert, bei (s)PCM (PulseCodeModulation) wird das Servo-Signal digital kodiert (Binäre Zahl) für den Steuerwert übertragen.
Okay vielen Dank an dich muss ich jetz dann beim Schulze PPM Einstellen. Nur zur Sicherheit weil du das ganz am Anfang von deinem Post stehen hast?
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
Ja stell PPM ein, kannst aber auch PCM versuchen, wirst dann aber feststellen das sich gar nichts tut
Grüsse
Grüsse
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
Ok
Werd ich tun vielen Dank an euch. Kann leider erst wieder an meim Geburtstag im März fliegen wegen akutem Geldmangel und heftigen Schaden wegen Billigempfänger hoffe dass der Schulze mehr taugt.
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
Achte auf die Antennenverlegung und mach einen Reichweitentest mit laufendem Motor (ohne Rotorblätter) dann kannst du beim Schulze leicht an der LED erkennen ob es störungen gab.
Grüsse,
Grüsse,
Friso
Ambrose Bierce
