heute war es leider mal wieder soweit - habe meinen Rappi 50 mit
2000 u/min am Kopf auf die Matte gesemmelt - der hat so hart
aufgesetzt, das sogar der Befestigungsstutzen am Auspuff leicht
verbogen ist
Einfach nur zum Kotzen das...
Ursache war wohl der Stift, der den vorderen Arm von der Nickwippe zur
Taumelscheibe hält - der war seitlich rausgewandert und ist dann
bei mehr als Neutralpitch am Chassis angestossen und hat dadurch die
Nickwippe blockiert, bzw. nach vorne gedrückt. Schon Mist, wenn man
pitch gibt und der Heli dann nach vorne wegnickt.
Dazu erstmal die Frage, ob es auch eine Version gibt, bei der dieser Stift besser
gesichert ist? (so wie es auch für die Y-Verbinder am Pitchkompensator eine Version gibt)
Oder soll ich das einfach mit Sekundenkleber sichern?
Schaden ist so um die 170 Euro ,leider ist auch das Chassis dabei und die
üblichen Verdächtigen (EHS, rc-city und raptor-store) haben es nicht auf
Lager - hat jemand hier zufällig noch eine rechte Chassishälfte (oder
beide Hälften) übrig, die ich abkaufen könnte?
- FRUSTRIERT -
