Kann mir jemand Akkus mit Lötfahne empfehlen ???
- Heli_Crusher
#1 Kann mir jemand Akkus mit Lötfahne empfehlen ???
Hallo Leute,
ich habe in meiner FF-9 einen Senderakku aus 1500 mAh GP Zellen mit Lötfahnen. Der Akku ist ja so ganz gut (6 Stunden und der hat noch 9 Volt) aber wenn der mal leer ist, dann lassen sich die Zellen nur mit C/10 laden.
Eine Schnellladung ist mit den Zellen nicht drin.
Kann mir jemand schnellladefähige Zellen mit Lötfahnen empfehlen, die so ca. 2300 bis 2500 mAh haben ?
Wenn jemand eine gute Adresse für Senderakkupacks weiß, dann wäre ich auch dafür empfänglich.
Tut mir leid, wenn ich frage, aber die Anzahl der Fundstellen, in denen das Wort "Senderakku" vorkommt, ist so groß, das es mich Tage brauchen würde um da die Beiträge mit den Infos zu Selbstbauakkus zu finden.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Vielleicht beim "Batt-Mann" ? -> http://www.batt-mann.de
Da hab' ich auch schon zwei Senderakkus für die FF9 geholt.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
- xtodaimand
@tdo
ohhh danke... hatte mal reingeschaut und genau etwas gefunden was ich schon ewig suchte.
lg ray
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
Kleinen Fun Flyer
- heliminator
Hi Michael,
wieso lassen sich die Zellen nicht (mehr?) schnellladen?
Ich persönlich würde zu einem Lipo/LiIo-Akku greifen, kann ja auch ein gebrauchter alter sein, der nicht mehr richtig Druck hat.
Allerdings vorher mal nach Erfahrungsberichten fragen, oder die Spannung selber etwas runtersetzen....
Damit fährt man nicht unbedingt teurer, und braucht sich um den Akku quasi nicht mehr kümmern....
Grüsse,
Christian
Christian
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
Hallo Michael
..aus unserer Linkliste rund um den Modellbau
http://www.rchelifan.org/viewtopic.phpt=9075 kann ich Dir folgendes anbieten..
Batterie - siehe auch bei Lipo..
http://www.stefansliposhop.de/
www.batt-mann.de
www.b-p-p.com
www.wes-technik.de
www.mikroantriebe.de
www.lipoly.de
www.e-heli-shop.de
http://www.b-p-p.com - ETEC-LiPoly zum Selbstkonfektionieren
Der Memory-Effekt bei Batterien
http://www.basytec.de/Literatur/memorye ... emory.html
Hallo Michael
www.batt-mann.de
www.b-p-p.com
www.wes-technik.de
www.lipoly.de
www.e-heli-shop.de
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Kreativ werden.
In eigener Sache.
- Heli_Crusher
Hallo BIGJIM,
ich habe die meisten dieser Links schon gesehen ...
Mein Problem ist nur, das ich nicht gerne einfach nur einen Link sehe, dann Etwas da kaufe und anschließend dann feststelle, das genau das Teil, das ich mir ausgesucht und bestellt habe, nix ist.
So ging es mir mit den ersten LiPo Akkus, den NiMH Zellen für den Senderakku, den ich mir gebaut habe, den ersten Regler im Tomahawk usw.
Hier im Forum bekommt man üblicherweise auf Fragen schnell Antworten und dazu dann auch gleich die ersten, kurzen Erfahrungsberichte mit den Antworten dazu, warum was schlecht / gut ist.
@heliminator
Was für einen LiPo Akku könnte ich denn da nehmen ??
Ich habe hier einen 3s / 2000 mAh Akku, den ich mir beim Ausprobieren der Tomahawk ein wenig beschädigt habe. (Eine Zelle runtergefahren auf 2 Volt) Der würde genau passen, aber die Frage ist ja, hält die Funke auf Dauer 12,6 Volt aus ??? Schließlich wird der LiPo bei einem Entladestrom von "nur" 250 mAh ewig brauchen, bis die Spannung in die Nähe eines vollgeladenen NiMH kommt.
Die GP-Zellen sind ein Fehlkauf, da ich mich auf die Aussage von Leuten aus einem lokalen Modellbauverein verlassen habe, die wohl wenig Ahnung von E-Heli und Selbstbau haben.
Nachdem ich die Zellen gekauft und zu einem Pack geschnürt hatte, war der erste Ladevorgang natürlich mit C/10.
Die nächste Ladung sollte mit "Druck" sein, aber laut Datenblatt ist da nix mit Schnellladen. Der Akku ist einfach nicht zu einem Ladestrom von mehr als 150 mA zu überreden... Mit keinem meiner Schnelllader.
Nun ja, ich werde dann wohl mal weiterforschen und ein Paket 2300 mAh Sanyo Zellen von Batt-Man oder so anschaffen. Oder den LiPo mit einem Anschluß für die Funke ausstatten.
@heliminator
- heliminator
also einen mit einer offensichtlich beschädigten Zelle würde ich nicht nehmen (Risiko: Feuerwerk i. d. Funke), ansonsten halt was reinpasst....
Mein NiMh hat ständig ca. 10,2 Volt, nach dem Laden etwas mehr.
Ein Li-IO z.b. hat eine Nennspg. von 10,8 Volt, nach dem Laden natürlich etwas mehr, was man ja durch eine Diode etwas herabsetzen könnte....
Such´doch, falls es für Dich in Frage käme, mal im Forum nach "LiPo im Sender" etc., das hatten andere auch schon versucht/gemacht...
Grüsse,
Christian
Christian
- Heli_Crusher
Das sind GP150AAM Zellen.
