#1 LiIo Akku aus Notebook 10,8V 6600mAh zum Flugakku umbauen
Verfasst: 20.02.2007 13:36:08
von Mark_hh
ist da möglich oder benötigt mein LMH / Hacker Bruslessmotor B40 dazu zuviel Strom.
Die Zellen sind aus einem neuem Toshiba Akku es sind 9 Zellen Grösse etwa 1,6 cm breit und 6,5 cm lang
Aufschrift , 10,8 V und 6600 mAh.
Kann ich mir daraus Akkus löten hat schon jemand erfahrung mir solchen Zellen ?
Gruß Mark
Verfasst: 20.02.2007 13:47:01
von ER Corvulus
Oghne Dein Notebook zu kennen - aber die Akkus da drin sind sicher nicht Stromfest genug. Spar Dir einfach die Mühe.
Warum die Zellen nicht hochstromfest sind? Weil in Notebooks so klein, leicht und vor allem billig wie möglich geabut wird. Hchstromlipos sind IMMER deutlich schwerer als Zellen, wo es auf max kapazität ankommt.
Verfasst: 20.02.2007 13:47:18
von frankyfly
Ich würd es nicht machen. Die warscheinlichkeit das die zellen den Strom nicht abkönnen und die Möglichkeit dadurch den heli zu verlieren wär mir zu hoch. Ich würde diesen Zellen nicht mehr wie 5A zutrauen.
Aber als Senderakku sind sie sicher zu gebrauchen!
Verfasst: 20.02.2007 16:14:43
von calli
Rechne doch mal Akkukapazität durch Laptopbetriebszeit am Akku -> Strom den der Lappi durchschnittlich zieht.
C
Verfasst: 20.02.2007 20:54:17
von Mark_hh
das wären 6600 mAh / ca 120min ( bei cdrom und festplattenzugriff)
= 55 C
es sind keine Lipos sondern LI- Ionen Akkus
wie gesagt ich wollte es in einem LMH Testen Akkus sind von einem Toshiba M10 Notebook
also lieber nicht testen ,-)
Gruß Mark
Verfasst: 20.02.2007 21:08:00
von blopp
Bei der Rechnung über den durchshcnittlichen Stromverbrauch komme ich auf:
I= 6,6Ah / 2h = 3,3A
C=I/6,6Ah=0,5 (1/h)
Das wäre dann deutlich weniger als im Heli nötig.
Korrektur ggf. wilkommen.
Frank
Verfasst: 20.02.2007 21:08:18
von blopp
*doppelpost*
Verfasst: 20.02.2007 21:10:28
von ER Corvulus
Frank hat mit seinem rechenweg Recht.
grüsse Wolfgang
Verfasst: 20.02.2007 22:00:16
von Mark_hh
Ja sorry, was habe ich denn da gerechnet...<g>
ja schade, dann wird das wohl nichtmal für den LMH reichen, wie es aussieht, wieveiel C sie in 1/10 der Zeit abgeben können z.B in 10 min.
Gut man weiss nun nicht was das genau für Akkus sind, ich bin darauf gekommen, weil jemand in seinem LMH 3S4000 Akkus fliegt.
da ich mir da nichts driunter vorstellen kann habe ich bei google gesucht, und bin eben bei dieser Typenbezeichnung auch über ein Notebookakku gestolpert. ich werde Sie einfach mal aufladen. langes Kabel dran , und schwebeversuche starten.
Wie gesagt warem vom neuen Akku, wegwerfen muss ich sie dann sowiso,
da ich schon rausgepuhlt habe :-)
Viele Grüße und Danke für die Tipps
Mark
Verfasst: 20.02.2007 23:02:28
von jax
wenn du wissen willst wieviel Leistung dein notebook in watt zieht kannsu dir http://www.pbus-167.com/ Notebook hardware control runterladen..
Drehst brightness hoch cpu takt auf max. und schaust wieviel watt das ding verbaucht.. aber wie die andern geschrieben haben wirds nich reichen fürn heli..
aber so offtopic.. das tool is top ;)
Verfasst: 20.02.2007 23:05:18
von glaus
die hohe Belastung im Heli halten die bestimmt nicht aus. Nutze sie lieber sinnvoll: Sender-Akku, Akku für aktiv-boxen unterwegs, akku für selbstgebaute LED-Taschenlampen, Akku fürs Fahradlicht,...
