GP 3300 passen über 4970mAH rein
Josef
#1 GP 3300 passen über 4970mAH rein
Beitrag von Josef »
ich habe für meinen ECO 8 ein 10zeller Akkupack GP 3300. Da ich hier kürzlich gelesen habe, dass man seine Akkus in der Winterpause regelmäßig :oops: pflegen und auch leer lagern soll habe ich sie gleich mal ans Ladegerät (Simprop Intelli-Control V3.1) gehangen und sie einmal entladen und wieder geladen. Geladen habe ich sie mit 0,1A.
Nach Ca 41Stunden und 45Minuten Ladezeit hatte ich 4970mAh reingepummt. Dann habe ich den Ladevorgang abgebrochen da ich die Akkus nicht noch länger unbeaufsichtigt laden wollte.
War es falsch oder richtig das Laden abzubrechen?
Wie sollte ich die Akkus überhaupt Laden?
Hier habe ich folgendes Zitat gefunden.
Während Lagerung min. 1 mal im Monat zykeln.
Was bedeutet "zykeln"?
Gruß Klaus
merlin
#2 Re: GP 3300 passen über 4970mAH rein
Beitrag von merlin »
Josef hat geschrieben:Was bedeutet "zykeln"?
hi
zyklen bedeutet in diesem fall: laden entladen
allgemein geantwortet:
Zitat:
Ein Zyklus kann eine wiederholte Aufeinanderfolge gleichartiger Ereignisse oder Dinge, bzw. eine Aufeinanderfolge unterschiedlicher Ereignisse oder Dinge innerhalb des Zyklusablaufes umfassen.
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Bei dem Ladestrom kein Wunder, das ist ja weniger als Erhaltungsladung.
Bei dem Strom können die Zellen eigentlich dauerhaft am Lader bleiben.
Laden mit 1/10C ist schon 330mA, ich nehme immer 1C, es sei denn, ich formiere die Akkus, dann halt nur laden mit 2/10C.
Gerry
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Na, der würde Ostern immer noch laden. Bei 0,1A (das ist ja gerade mal 0,033C) wird der Akku nicht so voll, dass der Lader abschaltet. Du hast deinen Akku nun sehr gründlich formiert (alle zellen auf gleichen Ladezustand gebracht). Geschadet hat dem Akku das Nicht.
Zum Laden brauchst eigentlich, damit der Lader abschaltet, mehr als 1/10C (in deinem Fall also >330mA Ladestrom).
Josef
Beitrag von Josef »
ich lerne halt nie aus :oops: danke für eure Antworten. dann werde ich den Akku beim nächsten Mal mit 400mA laden 330 kann ich gar nicht einstellen :oops:
bis wie viel Ampere kann der Akku eigentlich max geladen werden ohne das er schaden nimmt?
danke Klaus
ER Corvulus
Mit Temperaturüberwachung gehen auch mal 7A. _Ich_ würde den mit 5A laden - bei NiXx-Akkus gilt (für mich) Viel Rein - Viel Raus.
Josef
Beitrag von Josef »
Danke dann lade ich mit 5A mehr schaft mein Ladegerät sowieso nicht :oops:
Gruß Klaus
ER Corvulus
..schön neben dran sitzen bleiben, wenn Du den das erste mal so pulverst - und am besten "warm vom Laden" fliegen!
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
