Feigao im Flieger? Möglichkeiten!
#1 Feigao im Flieger? Möglichkeiten!
Huhu!
Was schafft der Feigao?
Habe vor einen kleinen Flieger für den Feigao zu bauen, weil ich den rumliegen habe!
Nun die Frage was?! Lieber ein Nurflügler? Ein Delta? Oder einen mit echter Flugzeugform, und Rudern? Der Feigao macht irgendwas um 4xxx/rpm.
Wollte das ganze aus 3mm und 6mm Depron relisieren!
Freue mich auf eure Ideen!
andy
andy
...na eh wissen tracer die rosa schweinchen motoren mit den 3 Kabel dran *ggggg* wen er sagt delta etc. denke ich ist etwas kleines ??...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Hai,
weil der Motor mit 3x3 oder sooptimal geht, kannst Du
zB mal nach Indoor-Pylon Googlen
oder - eher etwas gutmütiger, bei Pibros.de mal vorbeischauen und das Ding auf 50cm runterrechnen
Oder die kleine SU von IK kaufen/nachbauen
oder einen echten 40-50cm Nuri ala Zag & Co
oder ein 45cm-Knuffel...
Wichtig - schnell und leicht. Solltest auf jeden fall nicht weit über 120gr enden.
Hey Dr. Nog,
Das hab ich aus den Flächenenden meines K10´s gemacht...
Das ist der 4100 U/V Feiago.. Der geht an dem Piccolo Heckprop (3x2) mit 2S soft und mit 3S übelst...
3x3 ist etwas zu viel für den Motor, zumindest bei viel Vollgasanteil, wird er zu heiß..
Schwerpunkt stell ich bei sowas nicht groß ein...
Der Akku ist vorn auf Klettband so das ich ihn verschieben kann.
Dann mach ich zuerst ein paar einfache Gleitflüge und verschieb den Akku bis er gut gleitet.. Dann passts
- CIMG1601.JPG (1004.23 KiB) 562 mal betrachtet
Basti
Elektronen sind rot!!!
Hallo Andi, wie wäre es denn m it einem kleinen Impellermodell? Mal was ganz anderes! Z.B. dieser hier:
Parkflieger
Parkflieger
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
MX12,
EP 100 Pro
Hmm Schnappi! Lekker! (.nl)
Leider etwas groß für einen Feigao?
C
C
Habe mal ein wenig rumgeschnitzt, und das kam bis jetzt dabei raus!
Ich werde so bei 135g landen, mal sehen ob's was wird....
Höhenleitwerk ist bissle klein, aber sollte reichen denk ich... morgen gehts weiter und wird evtl. Test geflogen!
Kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen das der mit dem 3x3 Prop überhaupt fliegt?! Also an 11,1V zieht er 5-6A unter Volllast!
evtl. mit getriebe?!
andy
andy
- Unbenannt-6.jpg (73.25 KiB) 554 mal betrachtet
- Unbenannt-5.jpg (60.17 KiB) 554 mal betrachtet
Ein Felix mit Feigao macht auch spaß
So, das Ruder nochmal geändert und ein wenig beklebt. Komme mit einem 3S 460 Lemon Rc Akku auf ein Gewicht von 155g.
War schon Testfliegen (leider sehr windig) und muss sagen: Er geht super. Vollspeed konnte ich nicht testen da der Prop abgefallen ist, muss ich entweder einen Propsaver montieren oder Sec. nehmen. Mal sehen!
mfg
andy
mfg
andy
- Unbenannt-4.jpg (89.93 KiB) 550 mal betrachtet
- Unbenannt-2.jpg (90.83 KiB) 548 mal betrachtet
