Störungen am zoom! zum dritten mal!
#1 Störungen am zoom! zum dritten mal!
Hi leute!
ich hab schon wieder störungen am zoom!
Das schon zum dritten mal!
alle servos zittern wenn ich den motor anmache über die gesamte drehzahl!
Ich flieg den align 25 steller, liegst an dem BEC von dem?
Soll ich mir den tsunami 30 holen oder bringst der auch nicht?
ich hab alles versucht, aber nichts funktioniert die Störungen sind IMMER da!
helft mir bitte
helft mir bitte
Meine Nachbarn kennen Jim MARSHALL nicht aber sie hassen ihn
Du könntest meinen Phoenix 25 kaufen.......
Meine Flotte:
der phoenix soll vom BEC ja noch schlechter sein!
Die stromkabel kommen nich an die servokabel, ausserdem sind alle kabel von einander weg verlegt,ausser halt die servokabel, ich werd mal die ganze elektronik ausm heli schrauben und dann probieren!
Rex kaufen bringt nix, aber das teil is scho geil, nur im mom fehlt die kohle für die ganze elektronik dadrin
Hab die elektronik noch net ausgebaut aber mach ich gleich!
nur mal so rein theoretisch, könnte es am BEC von align liegen, soll ja nicht so gut sein, in der beschreibung steht bei 3s lipos nur 3servos,oder lieg ich da falsch?
is der tsunami besser?
- piccolomomo
häng doch einfach mal einen 4Zelligen Empfänger Akku ran. Dann wirste sehen ob es am BEC liegt.
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
Plus und Minus nicht verwechseln
Ist mir schonmal passiert....
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
ich fliege in der garage und noch hinterm haus und mal auf ner wiese, überall das gleiche!
wenn ich nen 4zeller dran mache bekommt doch der empfänger überstrom, weil ers vom akku und vom steller was bekommt oda???????
Hi,Magitman hat geschrieben:ich fliege in der garage und noch hinterm haus und mal auf ner wiese, überall das gleiche!
bei Kontronik geht beides gleichzeitig. Aber um auf Nummer sicher zu gehen.
Nimm vom Empfängeranschluss des Reglers den Plus-Anschluss aus dem Stecker raus und isoliere ihn. Zum rausnehmen brauchst Du nur die kleine Zunge, die Du im Stecker siehst mit ner Nadel, oder nem feinen Schraubendreher etwas reinzudrücken.
Dann kannst Du bedenkenlos nen separaten Emfängerakku an Deinen Empfänger anstecken und das Problem eingrenzen.
Wenn Du keinen Steckplatz am Empfänger frei hast, musst Du ein Y-Kabel verwenden.
