#1
Verfasst: 23.02.2007 12:14:11
von Mataschke
die ersten Phönix Regler hatten bisschen Probleme mit den Impulszeiten, ich hatte bei meiner EVO9 genau 3 Klicks von aus bis Vollgas. Abhilfe schafft hier ein FW update!
Verfasst: 23.02.2007 12:46:20
von ER Corvulus
Einmal - FW >= 1,21 ist Pflicht.
Dann - Die Phönix gehen im Governor-Mode NUR mit Schalter - sonst geht u.A. der Sanftanlauf nicht.
Verfasst: 23.02.2007 13:03:34
von MB
hatte damals den Phönix 35, mußte da bei meinem Sender (evo9) den Schiebeschalter F (war für Gaslimit) auf -50% programmieren.
Funktionierte dann alles einwandfrei incl. Sanftanlauf.
mfg
Verfasst: 23.02.2007 13:40:24
von Mataschke
Hi ,
also die Version bekommt man nur durch auslesen des Reglers per Prog. Kabel heraus. Mit den Werten was mab meinte, muss man Probieren, durch das Verringern des Weges (was damit gemacht wird). Passt man praktisch den WEG an den an den der PHNX erwartet. , das muss man m.E. ausprobieren.
Verfasst: 23.02.2007 17:58:44
von MB
genau, ich habe praktisch den Weg des Schiebereglers verlängert, so das ich z.B. nich 100%, sondern 150% habe.
Somit war dann vom Gefühl her meine benötigte Drehzahl bei vollen Weg erreicht.
Hätte ich halt nicht die -50% geproggt dann hätte ich die halt wieder oben drazf rechnen müssen und es wäre somit zuviel!
Der Phönix ist jetzt im DF36 von meinem Bruder, dort habe ich es ähnlich gemacht.
Dort gibt es nen Drehpoti, den habe ich nach Gefühl hochgedreht so das ich dann über Pitchgesteuerter Drehzahl in dem Rahmen bin.
Also wenn Du es so wie ich machen willst oder probieren willst müßtest Du 0 zu -50% machen oder halt rantasten.
mfg
MB
