hab gerade in meinen DF36 (WK-0701 Sender, WK-701 Empfänger) das Beleuchtungsmodul ACL-2V2 eingebaut.
Das Modul wird über den Empfänger mit Strom versorgt. Die Positionsleuchten sind ständig an, die Antikollisionsblitzer werden über den Gear-Schalter am Sender geschaltet. Jetzt möchte ich aber auch 2 Landescheinwerfer anschliessen.
In der Anleitung des ACL ist nur die Funktionsweise mit einem 3-stufigen Schalter beschrieben. Danach sollen in der letzten Schalterstellung zusätzlich zu den Blitzern auch die Landescheinwerfer in Betrieb sein. - Wie aber krieg ich das mit der Walkera-Funke hin dass die Landescheinwerfer gleichzeitig mit den Blitzern geschaltet werden, die hat ja nur einen 2-stufigen Schalter? Angeblich soll das Ganze funktionieren.
Weiss jemand ob's am Sender oder Empfänger noch irgendwas einzustellen gibt, was mein Problem lösen könnte?
Vielen Dank im Vorraus.
WK-701 + ACL-2V2???
- Juergen110
#2 Re: WK-701 + ACL-2V2???
Hi,Sascha1979 hat geschrieben: Wie aber krieg ich das mit der Walkera-Funke hin dass die Landescheinwerfer gleichzeitig mit den Blitzern geschaltet werden, die hat ja nur einen 2-stufigen Schalter? Angeblich soll das Ganze funktionieren.
hast du denn schon ausprobiert ob es NICHT geht
Sollte es nämlich.
Und zwar ohne das du an der Funke was machst.
Anschließen.
Schalter unten: Nur Pos.-Leuchten
Schalter oben: Alles an...
Das was du NICHT kannst, ist NUR die Landescheinwerfer ausmachen...
Also: Ausprobieren
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Schraubhuber
Hallo Sascha 1979,
wo gibt es denn dieses Modul? Und passt das auch an den DF 60?
Man muß nicht verrückt sein, aber es hilft ungemein.
- Juergen110
Hi,Schraubhuber hat geschrieben:Hallo Sascha 1979,
ich bin zwar nicht sascha1979, aber schau mal bei www.lipoly.de
Dort unter "Beleuchtung".
Oder beim Hersteller: www. eheli.at
Hat auch´n Shop
Jürgen
Jürgen
- Schraubhuber
Jürgen 110,
danke für den Tipp.
Hat mir weiter geholfen.
danke für den Tipp.
#6 Re: WK-701 + ACL-2V2???
Hallo Jürgen110,
ja, hab's schon probiert Die Landescheinwerfer sind angeschlossen, und direkt nach dem Anstöpseln des Lipos führt das Modul ja auch eine Art "Lampentest" durch. Dabei sind dann alle Led's ein paar Sekunden an. Ein Verkabelungsfehler (Anode/Kathode vertauscht) kann also ausgeschlossen werden.
Hab mittlerweile mal an eheli.at geschrieben, und die schreiben mir das, was Du auch geschrieben hast. - Dass bei einem 2-stufigen Schalter die Blitzer und die Landescheinwerfer gleichzeitig an sein sollten, vorrausgesetzt "auf dem Kanal ist der maximale Weg eingestellt".
Weisst Du, oder jemand anders, ob und wie das bei der WK-0701 geht?
