Richtige Verwendung -Zusammenbau - Loctite/Sicherungslack ?
fidibus
#1 Richtige Verwendung -Zusammenbau - Loctite/Sicherungslack ?
Beitrag von fidibus »
eine Frage an die Profis beim Zusammenbau:
Was verwendet Ihr für Syntheticöl für Kunststoff, Spezialöl für Metallager, Sekundenkleber, Schraubensicherungslack, Loctite (648 Lagerfest, Schraubenfest, ???) etc. für den Aufbau ?
Gibt es eine einfache Regel (für Schrauben, Lager, RC-Komponenten, etc.) beim Zusammenbau, die sich in der Praxis bewährt hat ?
Was sollte man benutzen ohne das man(n) nach den ersten Crashs und einem notwendigen Neuaufbau erst mal Stunden braucht um bestimmte Teile zu lösen ?
zb. T-Rex / Spirit
Danke und Gruß
Fidibus
