Hallo zusammen,
bin jetzt schon seit einiger Zeit mit einen Piccolo unterwegs gewesen, und hab jetzt mal Blut geleckt mit einem Acrobat SE vom Crash hier ausm Forum. Nach der er mich mal fliegen lassen hat, braucht ich mehr Heli, und hab mir einen T-Rex 450s in Alu geholt.
Für die Taumelscheibe habe ich jetzt HS-56HB Servo, nur is das ein bisschen komisch die zu befestigen. Der T-Rex hat ein "Servoloch" zum befestigen, und sie Servos 2. Ausserdem stehn die Servos ziemlich weit aus dem Frame raus, sodass das Gestänge ziemlich schief hängt.
Hier gibt es ja auch einige die die 56HB an der Taumelscheibe haben. Wie habt ihr dies gelösst, und was hat sich als gut herausgestellt?
(mag vieleicht dumm sein die Frage, aber ist meiner 1. Heli den ich selbst aufbau, und da will ich dann doch net so viel falsch machen)
Danke
pudding
HS-56HB an Taumelscheibe vom 450s
#1 HS-56HB an Taumelscheibe vom 450s
Piccolo V2, GWS 1300 Lipo's, M24 Blätter, Delrin HZR, Stahlwelle
T-Rex 450s Alu, GY401, FS61BBSC , HS56HB
PiccoZ
Lader: Simprop Bi Power
Funke: MX-12
aber keine Zeit zum fliegen
PiccoZ
Funke: MX-12
Ich habe bei einem SE eines Kumpels nen neues Loch in die Servolasche gebohrt. Dann etwas mit den übrigen Plastiklaschen unterfüttert. Hab mich da auch von einem Anbegotstext auf die falsche Spur leiten lassen "56HB ideal für Trex" Nur leider nicht für die neuen Chassie.... Da soll 65HB gut sein.
C
C
die musst du einfach von innen montieren so das die Laschen der Servos innen IM Chassi ist!! Oder du unterfütterst bei der Montage von aussen die Lascher.
