11v Lipo im Piccolo
aliasmoos
#1 11v Lipo im Piccolo
Beitrag von aliasmoos »
Habe einen Ecopiccolo und mir gerade eben einen Lipo Akku von Etect (11V und 1200mah) gekauft.
Nun meine Fragen kann ich mit meinem Orbit-Lader den ich auf LI (Lithium-Ionen) stelle den Akku laden?
Ich habe mir den PAck mit 3Zellen mit einer Empfehlung eines Forummitgliedes gekauft!, aber nun kommen meine Zweifel, kann0 mein Piccoboard-Plus überhaupt die Spannung??
Danke im Vorraus
MFG
Björn
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
Hi!
Also du kannst den Akku im Li-Ion Modus laden, ist kein Problem.
zu Frage 2 : Ja, kannst du, ihc bin heute auch wieder erfolgreich mit nem 1500er Kokam (auch 11,1V) über 30min im Piccolo mit PB - Plus geflogen. Nur musst du auf die Temperatur deines Motors aufpassen, ansonnsten einfach ohne haube fliegen ;)
Hoffe, ich konnte dir soweit erstmal helfen...
Mfg, Florian
Hogla
Beitrag von Hogla »
hi
zur 2. frage:
mir ist erst vor kurzem das piccoboard gegangen (nachdem ich zig akkus ganz problemlos mit lipos geflogen bin), deshalb empfehle ich das board etwas zu "tunen", da das board original nicht für die spannung vorgesehen ist (laut ikarus). deshalb war die reparatur auch nicht auf garantie...
einen 2. bec und andere regler und du hast ein pro board. ganz einfach geht das beim neuen plus-board (v2), kannst dir aber auch machen lassen (siehe link). die teile bekommt man zb bei conrad viel billiger.
alles wissenswertes hast du hier:
http://www.pgoelz.com/piccolo_piccoboard_repair.html
lg
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
MarkOsten
Beitrag von MarkOsten »
Hallo Björn,
mit dem Pico-Board kannst du bedenkenlos den 1200er Lipo Akku fliegen.
Ich selbst fliege den Lipo mit Pico-Board schon seit rund einem Jahr ohne Probleme.
Zu dem Lader kann ich leider nichts sagen. :-)
Zuletzt geändert von MarkOsten am 26.02.2005 16:35:01, insgesamt 1-mal geändert.
Tom_Duly
Beitrag von Tom_Duly »
soweit ich weiss, werden 3S1P-Lipo´s von Ikarus empfohlen.
lg
Tom
lg
Thomas
Hogla
Beitrag von Hogla »
... und wenn man sie verwendet hat man keine garantie mehr ...
hab auch gerade die lipos auf der ikarus page gesehen (ich kauf meistens bei e-heli), musste trotzdem 39,90 € zahlen, hätte das board gleich nach übersee schicken sollen (obiger link) wäre billiger gewesen und hätte wohl nicht länger als 4 wochen (bei ikarus) gedauert
trotzdem wird auf der "piccoboard parts and repair page" (s.o.) vor dem betrieb mit lipos und dem "normalen" board gewarnt (und auch elektronisch erklärt) auch wenn es funktionieren kann und oft auch tut
lg
wiggal
Beitrag von wiggal »
@Hogla:
Hallo, wonach muss man bei Conrad auf der HP suchen? Ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik und kann mit "BEC regulator" nicht so richtig viel anfangen...
Da ich aber auch ein Piccoboard Plus mit einem Kokam 11,1 / 720 mAh fliege, und plane evtl. einen 11,1 / 1350 mAh bzw. 1500 mAh anzuschaffen, wäre das wohl nicht schlecht oder?
Wie sieht das Ding aus und was kostet es bei Conrad?
@Alle:
Weil wir gerade dabei sind, wer kann mir verständlich erklären, was die Kürzel 5C, 10C und 20C beim Akku bedeuten? Ich habe mir sagen lassen, dass je höher "C" desto besser, weiss aber nicht wirklich warum...
Danke, *WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
Beitrag von helihopper »
C ist die Kapazität des Akkus.
1200er 1C = 1,2A 10C = 12A
2p Etec 1200 = 2 x 1200 A = 2,4A 10C =24A BElastbarkeit
Je Mehr C, um so mehr Belastbarkeit bezogen auf den verwendeten Akku.
Bei P Packs immer Kapazität mal Anzal der paralell verlöteten Einzelzellen.
Hogla
Beitrag von Hogla »
@wiggal
=spannungsregler
alle teile um die es geht sind auf
beschrieben
musst nur die homepage durchschauen
wenn du jedoch nicht viel mit elektronic am hut hast - vorsicht: smd-löten ist der hund (smd=surface mounted devices)
ich habe es erst gemacht nachdem das board gegangen ist
laut diesem forum fliegen aber viele mit solchen lipos ohne boardmodificationen (geht anscheinend oft aber halt nicht immer)
lg
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Vielleicht würde es auch einfach nur helfen, auf die Endstufen und auf den BEC-Spannungsregler ein kleines Kühlblech zu kleben. So wie es sich anhört, steigen die doch aufgrund zu hoher Verlustleistung aus. Also führt man die Wärme ab und gut ist. Werd ich bei mir auch demnächst probieren, auch wenn mein Standard-Board auch schon lang ohne Störungen mit 3 LiPos läuft.
Hogla
Beitrag von Hogla »
gute idee - werd ich zusätzlich machen
ich suche einmal nach passenden (mini)kühlkörpern
lg
Gerry_
Bei den Stellern mags ja noch gehen, aber das BEC ist ja auf der Rückseite der Leistungsplatine, da musst du das Board schon auseinanderfrickeln.
Hogla
Beitrag von Hogla »
beim neuen plus board sitzt der 2. regler (original nicht montiert) auf der vorderseite - über den reglern
so kann man zumindest einen bec und beide regler kühlen
Zurück zu „LiPo / LiIo“
