ich habe einen Empfaenger der Marke JETI, Typ REX 7 MPD.
Mit meiner Futaba FC 28 funktioniert alles, mit dem Handsender 9Z von Futaga (T9ZAP) geht nichts. Ab und zu zuckt ein Servo, wenn man den Knueppel in die Ecke drueckt.
Ich habe sicher gestellt, dass ich PPM / PCM rcihtig einstelle. Beide Anlagen benutzen ein Synthesizer Modul.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Danke fuer Eure Hilfe
Rainer
JETI REX 7 MPD - Futaba Sender
#3 Futaba Module
Ich 2 verschiedene Module. Mir wurde damals von Futaba gesagt, dass das Modul fuer die T9Z nicht mit dem Modul der FC28 kompatibel ist. Daher habe ich bisher die Module nie getauscht.
Hmm, trotzdem - Danke fuer den Tip.
Ich werde auch noch eine Mail an Futaba senden. An JETI ist sie bereits raus, habe allerdings noch keine Rueckantwort.
Danke
Rainer
Danke
Rainer
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Also ein FC-18 Modul ging in der FF9 ohne Probleme. Und vice-versa.Mir wurde damals von Futaba gesagt, dass das Modul fuer die T9Z nicht mit dem Modul der FC28 kompatibel ist.
Ich übernehme natürlich keine Garantie für nichts!!!
#5 JETI REX 7 MPD
das Problem scheint ein Software-Problem zu sein. Ich habe gerade ein Posting gemacht siehe Link.
Danke & Gruesse
Rainer
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
Danke & Gruesse
Rainer
