kann mir mal jemand sagen warum es diese längenunterschiede in den Wellen gibt!?
Zum einen die Blattlagerwellen mit 43 oder 47mm oder die Heckrotorwellen in 45 und 49,5mm
Und die originale HRW ist auch 1mm kürzer wie eine Ersatzwelle, wobei bei der originalen die Kerbe für den Stellring zumindest passt.
mfg
Wellen längen
#1 Wellen längen
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Hi Michael,
bei den Blattlagerwellen wusste ich erst auch nicht warum die verschiedene Längen haben.Laut Rückfrage bei Rc Expert sollen die 47 mm für die älteren Tomahawks sein, die 43 er für die aktuellen Versionen sein.Hab die auch mal getauscht und die 43 er passen.Vermutlich ist dass bei den anderen Wellen genauso,würde da mal nachfragen.
Manfred
Manfred
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Was habt ihr denn für Blattlagerwellen?
Meine sind 42mm lang
Bei meiner orginalen Hauptrotorwelle hat die Kerbe nicht mal Ansatzweise gepasst, wenn die sich mal vebiegt werde ich wohl sehen ob die neuen besser passen.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
450TH, Jazz 40-6-18, 4S1p FePo, 3xS3107, GY401+FS61BB, Schulze Alpha 8.35
Trex 600E im Aufbau
EVO9
RFH-Support- Das Forum hat dir geholfen ? Du möchtest selber helfen ? Support hilft - klick hier !
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Also die neuen passen bei mir nicht,
der Unterschied zwischen den Wellen ist optisch schon das der Stahl in der Kerbe nicht schwarz ist sondern silbernd und halt nen mm länger (die originale)
Dann hatte ich mal nen Satz Heckrotorwellen bestellt, und die Waren ok. aber die Welle die bei den Blatthaltern dabei war ist viel kürzer gewesen!
mfg
MB
mfg
MB
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
