Hier ein kleines Video meinem Walkera 64C Brushless umbau.
Lässt sich echt nett fliegen und endlich auch ohne Halle nicht mehr Wetter oder Lichtabhängig!
kleiner Bericht mit ein paar Fotos ist noch im Walkera Forum.
Sollte jemand Interesse an so einem RTF Paket haben, einfach bei mir melden, ich hab noch zwei daheim stehen!
ich hab den motor schon "so versaut" dass ich nicht mehr genau ablesen kann was es genau für einer ist.
ich muss morgen mal schauen ob ich noch emails von der bestellung hab, dann sag ichs dir.
aber er ist eher zu klein, wird doch bei 4 min flugzeit sehr warm
habe 2 dieser Feigaos (4200 U/min) in einem brushless KOAX - wurden auch recht warm (75 Grad). Bei Lipoly.de bibt es passende Kühlkörper für 1,90 Euro. Motoren werden damit jetzt nicht mehr heißer als 55 Grad - bringt echt was....
Gruß, Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama Car: Mini-Z Monster
Also sind das diese in piccolo Heckmotorgröße?
Hab nämlich auch so einen mit 5866 U/min/V und wollte nur mal sehen ob die mit 3S befeuert werden dürfen
__________________________________________________________ Helis: WLtoys V911, T-Rex 450 FBL, Logo10, Eco Piccolo, Blade Nano CP X, Futaba T9CP mit FASST/Spektrum
@Stefan S. :
ich habe bereits so einen "heckmotor kühlkörper" und verbrenne mir nach 4 minuten noch immer die finger.... ich glaube so ein feigao wie ich ihn habe ist für 2 oder 3 A ausgelegt und der kleine braucht bis zu 6A.... ;-o
@Tueftler :
ja, grösse eines GWS DD Drive motors, aber da gibt es verschiedene modelle.
evtl. wäre es ein versuch wert wie der heli mit nur 2S läuft.... aber ich glaube das ist zu wenig!
ja, das ist er, ich weiss aber nicht wieviel windungen!
es riecht nach dem fliegen nicht so gut, aber ein bissle muss er noch halten, danach kommt ein Hacker A10-12S rein, ich muss aber erst noch die Welle ändern.
Der Hacker ist laut Datenblatt nur für 2s gedacht - würde mich mal interessieren, was für Erfahrungen Du damit machst... weil ich mir evtl. auch noch so einen kleinen Heli zulegen will - dann natürlich auch mit brushless...
hier nochmal ein Video dass ein bisschen mehr von der "power" des 64C zeigen soll....
leider kommt es auf dem video nicht ganz so gut rüber wie in echt, ok ich bin auch kein meisterpilot, aber seht selbst! (ich hoffe man sieht das der heli ganz gut dampf hat)
Gute Idee - die Feigao 130er Serie in der 30 mm Baulänge ist mit 50 Gramm zwar deutlich schwerer, aber man hat eine große Auswahl zur Optimierung der Drehzahlanpassung.
Ansonsten würde mir nur noch der MiniRex mit 3000 KV einfallen. Der wiegt 33 Gramm und hält 3s bei höheren Lasten aus. Wieviel Drehzahl mit welchem Ritzel brauchst Du denn bzw. was leistet der originale Brushmotor???
Gruß, Stefan.
Wenns Platzmässig hinhaut - CDR als 6-Poler wäre sicher eine Idee.
der kleine Schnurzz sollte schon gehen, der Powerschnurzz baut mit 25mm sicher bischen braaiit und unter 25gr kommst locker. Und die paar € für'n Bausatz tun auch nicht wirklich weh
