Gyro HH Verständnissfrage
-andi-
#1 Gyro HH Verständnissfrage
Beitrag von -andi- »
Hallo!
Nachdem mein Rex wieder flugfähig ist hab ich nun ne Frage zum Gyro:
Der hat 2 Anschlüsse:
Den mit 3 Adern hab ich am Ausgang 4 meines R16Scan (Heckservo, bzw. Kreisel)
den anderen, mit nur einer Ader hab ich am Ausgang 7 (Kreiselempfindlichkeit)
Die Kreiselempfindlichkeit (Ausgang 7) hab ich auf den kleinen Drehsteller (CTRL7) meiner MX16s
Ausgang 4 liegt ganz normal auf dem Steuerknüppel.
Nur wundere ich mich jetzt wie und wo ich da den Schalter für HH programiere. (Die Anleitung sagt nur ich soll den Schalter für HH auf meine Funke suchen, haha).
Der Kreisel ist ein JP HL800. (Auch wen den keiner kennt, das Einstellen sollte doch zumindest ähnlich sein, oder?)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
-benni-
Beitrag von -benni- »
Beim Gy401 ist es so, das bei 0% der Gyro deaktiviert ist, bei -100% Normalmodus und bei +100% der HH Modus.
Wenn der Drehsteller ganz links ist, "normal" und wenn er ganz rechts ist dann HH. Je weiter rechts bzw links desto höher die Empfindlichkeit.
Vielleicht ist das ja bei deinem ähnlich.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
-andi-
*rotwerde*
ja genau so is es...
hatte nur einen Knoten im Hirn... im HH Modus brauche ich ja keine Empfindlichkeit...
vielen Dank für die rasche Hilfe!
cu
Andi - der jetzt seinen Erstflug wagen kann
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
-benni-
ToxicTear hat geschrieben:im HH Modus brauche ich ja keine Empfindlichkeit...
Bist du dir da sicher? Ich kenn mich zwar mit deinem Gyro nicht aus, aber beim 401 brauch man zB in beide Richungen die Empfindlichkeit. Je empfindlicher desto besser "steht" das Heck(zB bei ordentlich Pitch) bei normal genauso wie bei HH.
ToxicTear hat geschrieben: cu
Na dann viel Erfolg :D
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
-andi-
hm.
jetzt bin ich wieder verwirrt :-)
Wenn ich nur einen Kanal hab, mit dem ich den Gyro eintellen kann, bei 0% normal, 100% HH ist...
hm.
wenn ich dann HH fliege, ist der Geber ja auf 100%. wo ist dann da die Empfindlichkeit?
Imo hab ich so n rießen Brett vor meinem Kopf, ich könnt den Rex darauf locker landen....
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
-benni-
Wenn du weniger als die 100% am Kanal 7 einstellst ist er nicht so empfindlich wie mit 100%.
ZB: +50% sind weniger empfindlich wie +100% (im HH Modus).
Gleiches gilt für den Normalmodus, -50% sind nicht so empfindlich wie -100%. Und bei 0% ist er eben gar nicht empfindlich (=ausgeschaltet)
Zumindest beim 401...
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Der Kreisel befindet sich auch bei zum Beispiel 70% im HH. Ist eben nur etwas unempfindlicher. Bei 60% ist auch noch HH, aber noch mehr unepfindlicher.
Irgendwann landest Du bei 50% (entspricht bei der MX16s => 0%!
Da ist der Kreisel inaktiv.
Noch weiter negative Werte (der Bereich 0 bis -100 bei Deinem Sender) und der Kreisel geht in den Normalmodus, wobei je mehr negativ, umso empfindlicher.
Dieser Wert (Empfindlichkeit im HH z.B) muss erflogen werden. Wenn Du diesen Wert dann kennst, kannst Du den fest programmieren und auf einen Schalter legen.
Anstelle eines Schalter, kannst Du auch den Drehregler oder z.B den Taster rechts von dem Drehregler programmieren. Dann kann die Empfindlichkeit variabel eingestellt werden.
Welchen Schalter Du benutzen möchtest, stellst Du im GEBER-Menü ein!!!
Didi
-andi-
also, bei der MX16s -100 bis -1% entspricht dem normal Modus, +1% bis +100% sind dann HH.
langsam dämmert es!
Hab Dank!
was würde ich nur ohne euch tun...
cu Andi (der immer noch einstellt, aber den Rex schon kurz in der Luft hatte)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
-andi-
ER FLIEGT!!! *freu*
normal und im HH
alles dank Eurer Hilfe!
Vielen Dank noch mal!
cu Andi, der sich noch immer freut wie ruhig der Rex im vergleich zum Carbooon in der Luft steht...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
-Didi-
Das selbe Verständnisproblem hatte ich auch am Anfang.
Da half auch nicht das Lesen der Bedienungsanleitung vom GY-401.
Was mir auch Kummer gemacht hat, war die Umsetzung vom Graupner Sender mit +/-100% zu der Vorgabe 0-100%.
Wenn es aber esrtmal Klick gemacht hat....freu!!
Viel Spass!
Didi
moppa
Beitrag von moppa »
Hm wo wir grad wieder beim Thema sind .... :-)
Wenn ich Vollpitch geben dreht sich mein Heck weg. Da bin ich noch relativ ratlos wie ich das hinbekommen soll.
Jemand eine Idee?
Empfindlichkeit steht auf 75%
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Mehr drahzahl, dass das Heck beseer kann.
U.U. längere HeRos montieren, Hero-Pitchwinkel grösser machen, zB längere HeRo-Welle?
Zurück zu „T-Rex 450“
