Pitch einstellung beim Rex 600
T-RexRaptorFan
#1 Pitch einstellung beim Rex 600
Beitrag von T-RexRaptorFan »
Hallo @ all!!!
Brauche hilfe bei der einstellung vom Pitch !!!
Habe die Gestänge original nach beschreibung eingestellt komme aber wenn ich auf negativ einstelle nur auf -7 Grad bin aber bei der Funke ( FX 18) schon auf -100 % nach oben habe glaub ich nicht mehr messbar + 25 grad pitch .
Bitte um Hilfe ( soll ich bei der Taumelscheibe H3 mehr prozente geben???
Oder welches gestänge soll ich verstellen ??
Bitte um Hilfe Danke !!!!!
:oops: :oops: :oops: :oops: :( :( :(
T-Rex SE
Raptor 50 V2.0
T-Rex 600 Alu
Micro Koaxialheli ( Conrad )
Koaxialheli ( Conrad)
Funke: FX-18
Status : schweben, liegende Acht ( mit speed ) kurz nasenschweben
Friso
Beitrag von Friso »
Wenn ich die 25° + 7° addiere komme ich auf 32° / 2 = 16°
soll heissen du hast die Gestänge nicht ganz richtig und du hast auch noch zu viel Pitch wenn du sie erst mal richtig hast. Also auf keinen Fall noch mehr aus den Servos holen. Bing den Pitch bei Servomitte auf 0 indem du die Gestänge vom Servo zur TS aupasst. Den Rest machst du dann mit dem Servoweg.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Inferno777
Beitrag von Inferno777 »
Hallo !
wenn du alle Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe in der richtigen Länge gemacht hast, nochmal nachmessen ! dann muß du die Taumelscheibe in die Mitte stellen ( sosaß du nach oben und unten den gleichen Weg zur Verfügung hast ) und gleichzeitig sollten die Rotorblätter Null Grad Pitch haben.
Wenn das so passt - ohne daß die Gestänge mit den Servos verbunden sind, dann erst die Servohörner aufstecken, natürlich bei eingeschaltener Funke und Pitch Hebel in der Mitte !!! dann sollte es passen.
Wenn die Taumelscheibe ohne angesteckter Servohörner in der Mitte mit Null Grad und gleicher Weg nach oben und unten nicht passt, dann nochmal alle Gestänge Pitchkompensator und Flybar nachmessen, vielleicht hast du auch dort einen Hund eingebaut.
Wichtig natürlich, daß bevor du die Servohörner draufsteckst alle 3 Servos in der Mitte stehen also Servohörner 90 Grad zur Hauptrotorwelle. Wenn nicht die einzelnen Servos mit der Servomittelstellung nachstellen.
Zu guter Letzt die Pitchkurve entsprechend programmieren.
hoffe ich konnte dir ein wenig helfen !
liebe Grüße
T-Rex 700 E: V Stabi +BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 700 E: GY-611+BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 550: 3 x BLS 252 /Mini V-Stabi-BLS251/Roxxy 100 Amp/600MX
Zurück zu „T-Rex 600“
