Regler Kabel zum Motor, wie lang?
nograce
#1 Regler Kabel zum Motor, wie lang?
Beitrag von nograce »
Hi ihr,
ich baue im moment eine 900mm SU27, wie vorgesehen mit Druckantrieb. Der Regler sitzt vorn, der Motor hinten. Nun wollt ich wissen ob das ok ist wenn die 3 Motorkabel ca. 40cm lang sind?
Eigentlich ist gar nicht anders machbar da der Regler genau zwischen motor und akku liegt, quasie fast in der Mitte des Rumpfes. Also will ich lieber die Motorkabel länger machen und dafür die vom akku kurz halten.
Was sagt ihr dazu?
mfg
andy
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Andy
vom Steller zum Motor sollten die Kabel immer so kurz wie möglich sein.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Schau mal in die Anleitung vom Regler.
Egentlich Kabel Motor-Regler möglichst kurz.
Manche Regler benötigen bei längeren Kabeln Akku-Regler zusätzliche Kondensatoren - steht dann in der Anleitung.
nograce
würde sie auch kurz halten wollen. Aber das würd nicht gehen....
Regler ist einer von Dualsky... glaube da gibts keine Anleitung... bin aber ansonsten sehr zufrieden mit den Reglern von parkflieger.de
hmmm
andy
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Vom Regler zum Motor ist es fast egal, wie lang die Kabel sind!
Bitte nicht die Akkuseitigen Kabel ohne zusätzliche Elkos verlängern, das geht mit Sicherheit schief.
Für weniger Störungen kann man die Zuleitung zum Motor auch etwas verdrillen.
Gruß Frank
nograce
Hi Frank,
dankeschön, ich werde dann ein Stück zwischen setzten und die 3 Leitungen etwas verdrillen.
mfg
andy
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Frank Schwaab hat geschrieben:Vom Regler zum Motor ist es fast egal, wie lang die Kabel sind!
Gruß Frank
Hi Frank,
da spricht der Fachmann ! :thumbright:
Zustimmung :!:
In meinem FunJet habe ich auch so lange Motorkabel drin.
Habe die auch ineinander "vertüdelt" (verdrillt :wink: )
Bisher läuft´s ohne Störungen oder Probleme.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
