hallo,
kann mir jemand sagen wie man die hauptrotorwelle beim crown 3 wechselt. super wären ein paar bilder
danke obi wan
Crown 3 Hauptrotor ausbauen HILFE ich kann es nicht
Obi Wan Kenobi
- Hubschraubär
Hallo Obi Wan Kenobi,
Bilder habe ich leider keine. Aber ich versuchs mal so.
Zunächst gbt es 3 Stellringe:
unter der Taumelscheibe, oberhalb des Alu-Riemenrads und unter dem Hauptzahnrad. Diese musst du los schrauben.
Ganz unten ist die Pitch-Steuerstange noch an dem Anlenkhebel festgeschraubt. Auch das musst du lösen.
Nun noch von der Nick-Wippe und dem Roll-Umlenkhebel die Verbindungen zur Taumelscheibe lösen.
Und schon kannst du Hauptrotowelle mit Rotorkopf nach oben herausziehen.
ECO8: Maxflight 3542-15, Jazz 55-6-18, 3S1P 4800mA
Crown III: 420LF, Jazz 40-6-18, 4*FS60, GY401, 3S1P 1550mA
Bell 47G Koax: umlackiert, mit Beleuchtung
Micron V2
Sender: FC-18
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. (Seneca)
Micron V2
Sender: FC-18
#3 Re: Crown 3 Hauptrotor ausbauen HILFE ich kann es nicht
Lass mich raten - Du hast die Stellringe etc. bereits alle gelöst, wie von Hubschraubär beschrieben, und nun versuchst Du, die Welle nach oben abzuziehen und schaffts es nicht, weil die MAdenschrauben der Stellringe sich in der weichen Welle verewigt haben und diese sich partout nicht durch die Lager durchschieben lässt ?Obi Wan Kenobi hat geschrieben:hallo,
Dafür habe ich auch kein Patentrezept. Das passiert sogar mit der gehärteten Welle.
Manchmal hilft es, die Welle an der Stelle mit der Feile zu bearbeiten und die Unebenheiten zu entfernen, dann mit einem kräftigen Ruck nach oben abzuziehen.
Viel Erfolg.
Oliver
Obi Wan Kenobi
