#1 Crown 3 Hauptrotor ausbauen HILFE ich kann es nicht
Verfasst: 06.03.2007 20:46:58
von Obi Wan Kenobi
hallo,
kann mir jemand sagen wie man die hauptrotorwelle beim crown 3 wechselt. super wären ein paar bilder
danke obi wan
Verfasst: 06.03.2007 21:02:06
von Hubschraubär
Hallo Obi Wan Kenobi,
Bilder habe ich leider keine. Aber ich versuchs mal so.
Zunächst gbt es 3 Stellringe:
unter der Taumelscheibe, oberhalb des Alu-Riemenrads und unter dem Hauptzahnrad. Diese musst du los schrauben.
Ganz unten ist die Pitch-Steuerstange noch an dem Anlenkhebel festgeschraubt. Auch das musst du lösen.
Nun noch von der Nick-Wippe und dem Roll-Umlenkhebel die Verbindungen zur Taumelscheibe lösen.
Und schon kannst du Hauptrotowelle mit Rotorkopf nach oben herausziehen. :wink:
#3 Re: Crown 3 Hauptrotor ausbauen HILFE ich kann es nicht
Verfasst: 06.03.2007 21:22:27
von Groucho
Obi Wan Kenobi hat geschrieben:hallo,
Lass mich raten - Du hast die Stellringe etc. bereits alle gelöst, wie von Hubschraubär beschrieben, und nun versuchst Du, die Welle nach oben abzuziehen und schaffts es nicht, weil die MAdenschrauben der Stellringe sich in der weichen Welle verewigt haben und diese sich partout nicht durch die Lager durchschieben lässt ?
Dafür habe ich auch kein Patentrezept. Das passiert sogar mit der gehärteten Welle.
Manchmal hilft es, die Welle an der Stelle mit der Feile zu bearbeiten und die Unebenheiten zu entfernen, dann mit einem kräftigen Ruck nach oben abzuziehen.
Viel Erfolg.
Oliver
Verfasst: 06.03.2007 21:28:20
von frankyfly
und noch ein tip für den wiedereinbau. An den stellen wo die Madenschrauben sind die Welle leicht abflachen, dann geht der Ausbau meim nächsten mal einfacher.
Verfasst: 08.03.2007 08:51:13
von Obi Wan Kenobi
dank an alle war ziemlich schwer das teil raus zu bekommen.
