Neues Video: Drehscheibe zur Heckeinstellung
Helix
#1 Neues Video: Drehscheibe zur Heckeinstellung
Beitrag von Helix »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Drehscheibe zur Heckeinstellung mit 32.08 MB und einer Spieldauer von 01:41 in der Videothek eingestellt.Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=81
calli
Beitrag von calli »
@tracer: Hmm, es wäre schön wenn der Kommentar/Beschreibung auch mit in diesen Ankündigungstopics stehen würde?
Carsten
Helix
Beitrag von Helix »
calli hat geschrieben:@tracer: Hmm, es wäre schön wenn der Kommentar/Beschreibung auch mit in diesen Ankündigungstopics stehen würde?
Carsten
Hallo Calli,
vielleicht habe ich auch beim Einstellen etwas falsch gemacht. Ist halt das erste Video, dass ich in die Videothek eingestellt habe.
Gruß Dieter
hehe...gute Idee!! hast du auch mit Pitch gespielt also +und-...
calli
Beitrag von calli »
@Helix: Glaube nicht, ich schau nicht oft in Videos rein, diesmal war da aber eine Beschreibung, da fiel mir das nur auf.
C
Helix
Beitrag von Helix »
TREX65 hat geschrieben:hehe...gute Idee!! hast du auch mit Pitch gespielt also +und-...
ja, ist möglich. Die Drehscheibe wiegt 9kg. Die hebt ein Micro-Heli nicht weg.
Allerdings stelle ich mein Heck bei ausgeschaltetem Kreisel und Schwebepitch so ein, dass der Heli nicht mehr wegdreht. Das ist dann die mechanisch korrekte Grundeinstellung, die es ermöglicht auch im Flug zwischen HH- und Normalmodus umzuschalten, ohne das etwas passiert.
Gruß Dieter
Hat sich bedankt: 10 Mal
Mache ich am WE.
Fahre gleich Richtung HH.
derberliner
Beitrag von derberliner »
@Helix - haste das Teil selbst gebaut?
Ich nutze jetzt einen Drehteller von Ikea ! :oops:. Heli mit Strapsen festgeschnallt und ab geht´s, ist aber auf alle Fälle verbesserungswürdig, kannste mal paar Details preisgeben vom Bau?
manfred
Schmerz ist unsere einzige Verbindung zur Realität
Eco 8 leicht aufgemotzt, mc 12
schweben geht schon und laufen nur noch zum Akkuwechsel
L: 13.42702
B: 52.51505
habe meine hp erweitert http://www.der-gartenteich.de/Heli.html
wem´s interessiert...
Plextor
Beitrag von Plextor »
Frage dazu , wozu das ganze .
Sicherlich um die Wirkrichtung einzustellen aber merkt man nicht im Flug erst was mit dem Heck los ist ? Also ob es Pumpt pder nicht , oder liege ich falsch ?
Richard
Beitrag von Richard »
Ich denke für die Grundeinstellung Wirkrichtung und so das das heck nicht mehr stark driftet perfekt, logisch bei Lastwechsel mit pitch ist das dann was anderes .... aber für die normalen Settings TOP !! ... rest mussma sowieso immer im Flug machen...
Richard
derzeit: Sim
Helmut S.
Beitrag von Helmut S. »
@Helix: Schöne Lösung für das Problem des Heck-Einstellens. Mein Vorschlag war da etwas primitiver:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=10838
Viele Grüße, Helmut
Hurricane 550 V2 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page677.htm
T-Rex 450XL CDE http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page671.htm
Eco Piccolo V2 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page517.htm
Lama V3 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page674.htm
Walkera 4#3B (Internetauftritt folgt)
Aerofly Prof.D, Graupner MC12
, ...und jede Menge Spaß...
Helix
Beitrag von Helix »
die Drehscheibe ist Eigenbau. Zeichnungen dazu gibt es leider keine. Grundkörper ist eine 12mm Stahlplatte mit drei Bohrungen und Gewinde für die verstellbaren Füsschen. Die Füße bekommt man als Druckstücke z.B. bei Halder-Normalien. Ich habe sie selbst gefertigt - Drehen macht mir halt Spaß. Auf der Platte ist eine Flanschhülse aufgeschraubt. In der sitzen zwei Standard-Kugellager mit Bohrung 10mm. Eine zentrale Achse trägt dann die drehbare Aluplatte. In dieser sind 4 Langlöcher eingefräst um die Klemmschrauben an das Landegestell anpassen zu können.
Die Drehscheibe ist auf jeden Fall stark überdimensioniert und bräuchte nicht so stabil zu sein. Da ich die Teile und Materialien aber sowieso da hatte, ist halt so ein Gerät herausgekommen.
Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich sie so häufig brauche. Es hat sich zwischenzeitlich herumgesprochen, dass ich das Heck meiner Helis mit der Drehscheibe einstelle. Und so kommen öfters mal Helikollegen vorbei. Aufgrund der Wälzlagerung sind sogar Heckzucker wegen zu empfindlich eingestellten Kreiseln erkennbar. Die Lagerung reagiert wirklich extrem empfindlich. Es ist fast kein Unterschied im Verhalten zu einem frei schwebenden Heli festzustellen. Drehmomentänderungen durch starke Pitchwechsel sind natürlich nicht zu simulieren. Da muss der Heli frei fliegen können. Für die mechanisch korrekte Nullstellung bei Schwebepitch ist die Drehscheibe aber ideal.
@ Helmut
ein Plattenspieler tut es sicherlich auch. Hauptsache ist, dass die Lagerung nahezu reibungsfrei erfolgt.
Gruß Dieter
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Helix
Welchen Kreisel hattest Du bei dem Test drauf ?
Tom
Gruß Doc Tom
Helix
Beitrag von Helix »
TomTomFly hat geschrieben:@Helix
Tom
Hallo Tom,
der Heli ist ein SJM-400 V1 von einem Freund mit einem GY-401 als Kreisel. Beim Filmen haben wir umgeschaltet zwischen Normal- und HH-Modus und auch noch die Empfindlichkeit verändert. In den Szenen, wo das Heck einrastet war aber meist der HH-Modus aktiv. So ganz optimal war die Einstellung beim Filmen aber noch nicht. Bei meinen Helis rastet das Heck etwas härter und genauer ein.
Gruß Dieter
Zurück zu „Videos“
