Pitch
#1 Pitch
Moin zusammen,
gestern abend wollt' ich für's kommende WE nun den RoXXter noch rc-technisch fertigmachen, bin dann allerdings über eine seltsame Begebenheit gestolpert:
Obwohl alle T-Gestänge (von Gerry, klasse Arbeit) absolut exakt nach Vorgabe abgelängt sind, die vorgeschriebenen Servoarme eingebaut sind, die Arme bei 0-Stellung waagrechte stehen, hab' ich bei Sendermittelstellung etwa -3° Pitch....und nicht die 0°, die laut Anleitung nun anstehen müssten. Entsprechend komm' ich auch nicht mehr auf die gewünschten +-10° Ausschlag, es sind ohne weitere Einstellarbeiten aktuell +7° und -14°.
Ich habe ja die 3D Blatt-Anlenkhebel durch die weniger scharfen F3C-Hebel ersetzt. Die sorgen für einen längeren Hebel, dass Gestänge wird quasi weiter aussen montiert. Kann das sein, dass die paar mm Hebellänge sich dann auf die Pitchstellung derart auswirken?
Falls tatsächlich ja: Wie korrigiere ich das? Am besten die Gestänge von den Servos zur TS kürzer machen, oder?
Falls nein: Woran liegt's?
Marcus
mp-e (V-Stabi), Roxxter 33 (V-Stabi), ein paar Flächenflieger
Marcus Meissner's Modellbauseiten
Marcus
Ich hab' gerade mal pi x Auge mit Bleistift und'm Geodreick gemalt....rein zeichnerisch könnte eine Differenz von 4° Anstellwinkel durch das Versetzen des Hebels um 7mm eintreten...krass. Also ist das wirklich der Grund?
Marcus
Marcus
du kannst do bestimmt inne Funke die Wege der TS einstellen? Knüppel auf Pitchmitte, solange verstellen bis da 0° Winkel sind, Knüppel auf Max-Pitch und da auch solange den Weg verstellen, bis du +10° hast, das gleiche mit Pitch Min und Knüppel auf Minnimum.
vergessen....bei Pitch 0° und Knüppelmitte darauf achten, das die Servohebel
Wagerecht sind!!!!!!!!!!!!!!!!
Nuja, klar geht das...allerdings halt' ich das für' büssen pfuschig, zumal ich dann keinen linearen Weg mehr habe und ausserdem "oben raus" der Weg ausgeht. Um dann auf +10° Pitch zu kommen, müsste ich dann mit'm Servoweg auf 125%...wahrscheinlich würden die 125% sogar nicht mal reichen. Das mach' ich nicht so gerne, zumal ja auf die TS noch die Mischanteile von Roll + Nick DAZU kommen.
Marcus
Marcus
Hmm...genau. Und damit schließt sich Dein vorheriger Vorschlag ausTREX65 hat geschrieben:vergessen....bei Pitch 0° und Knüppelmitte darauf achten, das die Servohebel
Marcus
Marcus
ich kenne ja leider nur die FX18 aber die hatt ein Menü wo du den Gesammtweg der TS einstellst, der ja unterschiedlich ist je nach Servos. Dann erst werden die Wege der einzelnen Servos eingestellt....warte mal bis Gerry sich meldet, so die dolle Ahnung hab isch auch net
um dir da jetzt richtig zu helfen. Ich habe meinen einmal eingestellt und feddich...niewieder was drann gemacht
ich muss die Sachen auch vor mir haben!!
achso.....ich hatte gedacht, da wären noch die gleichen Servos drinne......MarcusM hat geschrieben:Hmm...genau. Und damit schließt sich Dein vorheriger Vorschlag ausTREX65 hat geschrieben:vergessen....bei Pitch 0° und Knüppelmitte darauf achten, das die Servohebel
Wagerecht sind!!!!!!!!!!!!!!!!Es sei denn, ich ändere das Gestänge...
ja klar, dann musst du erst die Servohebelchen ausrichten das die Wagerecht sind dann bei knüppelmitte die Gestänge verstellen oder kürzen......
Moin zusammen,
ich hab' die Gestänge Servo/TS noch etwas gekürzt und bin dann mal los für'n Feldversuch.
Zuerst mal: GEEEEIL
Ich bin ja bislang nur mit dem Twister CP in der Luft gewesen....und das ist ja mal wirklich ein Quantensprung. Das Heck steht wie angenagelt....geart man etwas, macht's dann beim Loslassen auch gleich wieder Klack und das Teil steht wieder eingerastet ohne Zucker wie angenagelt. Lacht' jetzt nicht...das ist wirklich neu für mich...
Aber zurück zum "Problem": Ich musste mit der Pitchmittelstellung im Mixer nochmals deutlich nach oben, damit ich bei halbem Ausschlag stehe. Also irgendetwas stimmt nicht wirklich...ich hab' nur keine Ahnung, was.
Keiner 'ne Idee? Ist sicher was ganz Banales, für 'was ich mich später wieder schämen muss
Zuerst mal: GEEEEIL
Marcus
Marcus
