Welchen Brushless für MiniMag ???
MPX Minimag und Magister
Fireblade
#1 Welchen Brushless für MiniMag ???
Beitrag von Fireblade »
Hi grüßst Euch !
habe mir bei ebay nen MiniMag geholt. Ist echt n witziges Teil und macht echt spass mal wieder Fläche zu fliegen.
Befeuert habe ich den Permax 400 (6V) + 6x3" Schraube mit nem 3s Lipo. Es ist dem Motor nicht übel zu nehmen, dass er nach jeder menge Spass und 2 Lipoladungen am Stück - auf einmal die Latte in der Luft hingestellt hat.
Ich habe noch n 18A BL-Regler übrig
Frage: Hat jemand Erfahrungen mit Billig BL-Motoren von Ebay ? Ich will nicht mehr wie 20€ ausgeben. Doch welchen nehmen ? Ohne Angaben von erreichbarem Schub mit der jeweiligen Prop Kombination?
Also bitte bringt licht in die Billig-BL-Liga
Dankeschön
mfg Jochen
Plextor
Beitrag von Plextor »
Schau doch hier mal im Shop, die Maxflight Motoren sind nicht teuer , regler auch nicht und gehen wirklich gut ab .
Richard
Beitrag von Richard »
ok sehe ich ein zum antesten möchte man net gleich tief in die tasche greifen... ich hatte in ner Piper Cherokee ~70cm nen ALign 450LF Heli motor drinnen ging damit super anstatt dem 400er bürste ... mmit Bl flog sie endlcih mal wie es sein sollte.. und das bei viertelgas ....
ich habe so ein maxflight set noch nicht zum antesten gehabt bzw. gekauft... laut den leuten die eines haben sind die teile für gut befunden worden...
ich denke bei 20EUr oder wneiger schneidest du dich in fleisch und hast nicht lange freude daran....
oder es vergibt jemand für lau geld einen align motor aus nen alten rex .. im flieger war der top im heli müll ....
also überlegs dir nochmal wegen 20EUR ... spar auf 40 und kauf dir was gutes auf dauer wenn alles kaputt ist aber BL motoren haste fast ewig .. wenns gute sind... die biligen gehen mit lagerschaden oder irgendwelchen wicklungskurzschlüssen kaputt....
Richard
derzeit: Sim
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Richard hat geschrieben: ... spar auf 40 und kauf dir was gutes ...
Oder auf 29,90.- im RHF-Shop :lol: :wink:
Für die MiniMag passt der hier: http://shop.rchelifan.org/product_info.php?info=p92_Maxflight-2627-18.html
Bei Bestellung, bitte an tracer eine Info, das Motor für MiniMag ist.
Dann gibbet Bef.-Kreuz und Prop-Aufnahme dazu.... :wink:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Fireblade
Danke mal für eure schnellen Antworten
Ok dann such ich mal nach Rex mopeds evtl hat ja jemand noch was rumfahren... dann meldet euch einfach bei mir
mfg Jochen
Juergen110
Fireblade hat geschrieben:Ok dann such ich mal nach Rex mopeds evtl hat ja jemand noch was rumfahren... dann meldet euch einfach bei mir
Hi Jochen,
falls du einen Auftreibst, dann pass nur auf deinen Regler auf :!:
An 3s zieht der mehr als dein 18 A-Regler kann !!
Nich das der dir beim ersten Testlauf gleich abraucht, das wäre schade drum :(
Der Align-Motor sollte an 2s gehen, an 3s wird´s "heikel" :lol:
Jürgen
Fireblade
Ok dankeschön - hab nen 30A Hacker bekommen !
Ich habe mir nen 450F vom EHS besorgt (der passt dann auch in rex rein) - wenn ich mit nem 3s 2000er Kokam nur ca 2 sec laufen lass (geht wie hölle) wird der X-Pro30 Hacker warm.
Laut Zangenamperemeter zieht er 60A :-( Hilfe!!! (Scharube 6x3")
Liegt das daran, dass der Motor nich als Direktantrienb ausgelegt ist ???
Wo gibts Getriebe ? die passen ?
oder nen Prop mit gringerer Steigung ?
bin verzweifelt - zum Glück schneits denn ich will fliegen :-s
mfg Jochen
Beitrag von helihopper »
Übersetzung 3/1 sollte gehen. Die Motore drehen viel zu hoch für einen Direktantrieb. Ohne Getriebe wird das nichts. Getriebe gibts z.B. von MPX. Allerdings hat das Ritzel ne 2 mm Bohrung. Abhilfe schafft da ein Motorritzel vom Zoom, oder aber das Originalritzel aufbohren. Am sinnvollsten in einer Drehbank.
Du kannst aber auch mal nach nem Graupner oder Robbe Getriebe schauen. Wichtig ist allerdings, dass die Zahnräder im Getriebe aus Metall sind, sonst sind die Zähne beim zweiten Flug pulverisiert. Noch besser ist Metallzahnräder und kugelgelagert.
M.Zsoldos
Beitrag von M.Zsoldos »
Ich hab da zwei Motoren für die MiniMag die gehen echt super
T-Rex700 Flybarless/ LOGO 600 Flybarless/ Raptor 90 SE Agusta109 (Flybarless)/ Innovator MFD50
M.Zsoldos
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=22950
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=22951
Hätte da noch einen BL Regler auch noch dafür
Motor ist neu Regler war schon in der MiniMag
Motor und Regler für 80€ und es kann schon los gehen
peter.stegemann
Beitrag von peter.stegemann »
Wenn du wirklich sparen willst, solltest du
a) keine Lipos im MiniMag verschwenden
und
b) nicht einfach einen Motor kaufen, von dem du anscheinend noch nicht mal die technischen Daten hast.
Ich betreibe meinen MiniMag mit dem Flyware MiniRex 220-1300 8.1" Ramoser 3-Blatt, aber eine GWS oder APC 8 * 4 tut's natuerlich auch. Als Akku ist ein 8 * GP 2000 drin, der loest auch gleich alle Schwerpunktprobleme, die durch den leichten Motor entstehen. Das alles hat ausreichend Leistung auch fuer Bodenstarts und dynamisches Fliegen, das Gesammtgewicht erlaubt fliegen auch noch bei Wind und nach 20 Minuten ist der Akku noch nicht leer - was will man mehr?
Wer sparen will, sollte wirklich bei einem effizienten Motorstrang anfangen.
Juergen110
da ist das mit dem "Sparen" aber irgendwie inne Buxe gegangen, oder ? :cry:
30er-Regler, ein 450F und fliegen tuts immer noch nicht :roll:
*Klugscheißermodus an*
Hättest du drauf gehört, und nur den 2627-12 aus dem Shop geholt, hätte es mit dem 18er Regler gepasst, und die MiniMag wäre jetzt abflugklar. Und das für 29,90.- Invest....
*Klugscheißermodus Aus*
Mit dem 450F bleiben dir 2 Optionen:
Mit Getriebe fliegen
Mit 2s fliegen
Jürgen
KaMaJoLi
Beitrag von KaMaJoLi »
Hättest du drauf gehört...
Hi Euch,
ich bin ja auch grad an der Minimag dran und hab mir die Empfehlung von Jürgen aus dem RHF Shop geholt (Motor + Regler + Schraubenempfehlung). Und das war Gold wert: Passt alles super zusammen (hatte noch nen 2s [Evo 20] aus dem Rex) und geht ab wie Schmidt's Katze. Und wenn man will, kann man auch gemütlich fliegen.
Ich kann nur sagen, dass ich froh bin, insgesamt ein klein bisschen mehr in das Original investiert zu haben, da dann der Flugspass von der ersten Sekunde da ist.
Grüße,
Markus
PS: --Nein, ich werde nicht gesponsert, von niemandem :wink: --
Grau, treuer Freund, ist alle Theorie...
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Gibst Du mir nochmal schnell Deine Bankverbundung? :)
KaMaJoLi
Lieber wäre mir, dass ich noch ein Jahr nix für die Mitgliedschaft im rchelifan.org zahlen müsste. Ich weiß zurzeit nicht, wo ich die 600€ hernehmen soll. Und ich mache doch so gerne mit... :wink:
Danke schön :!: :!: :!:
Viele Grüße, Markus
:!: Hoffentlich nimmt das keiner für bar :!:
Zurück zu „Magister“
