Guter Simulator mit Blattgeräuschen?
#1 Guter Simulator mit Blattgeräuschen?
wlcher guter simulator hat auch guten sound?
hat der phoenix z.B guten blattsound?
Der AFPD hat ein super Blattsound, der knattert so richtig viel.
Vermiss ich so richtig.
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
hab ich schon gerechnet mit so ner antwort.
aber mal ernst...
ich will im sommer noch abheben (am liebsten mit rex 600)
welcher simulator hat eine brauchbare physik und sound?
grafikmäßig sind die doch alle ziemlich gleich, foto ist halt foto.
eigentlich wäre der phoenix vom preis/leistung verhältniss ganz gut, nur hab ich gelesen, daß die blattgeräusche bei dem kaum zu hören sind.
wie siehts denn mit G3 aus?
der soll für helis ja auch ganz gut sein hab ich öfter gelesen.
oder gibt es zum AFPD keine alternative was den sound angeht?
aber mal ernst...
Zum Abheben brauch man keinen Sim. Ich habe meinen Sim erst Jahre später gekauft, just for fun im Winter..
Stell Dich aufs Feld, nimm Gedanken und Geist zusammen und heb ihn 1/2m an, du wirst sehen, das ist nicht so schwer wie du denkst, so gings mir zumindest. Bei mir war es ein Verbrenner, da hatte ich schon "Angst", weil er sooo laut war.
Sims sind eh net so realistisch wie die Natur, gerad was Bodeneffekt und Windboeen betrifft, meiner Meinung nach.
ich fliege den G3 Sim, bei fläche ist die Physik super, aber beim Heli ist es alles was verzögert, aber ich glaube das liegt eher an meinem PC, nen 1100er Duron mit geforce4 32MBund 396 MB Speicher.
Wenn dein PC schneller ist, dann läuft auch die Simulation besser und auf jeden Fall ruckelfrei.
Die Einstellmöglichkeiten sind enorm beim G3.
Also mit meinem Core 2 Duo E6600 @3200 Mhz mit 2 GB Ram und GF 8800GTS läuft der G3.5 absolut unverzögert und auf höchster Detailstufe was geht, mit über 200fps......
Und, naja, jenachdem welches Modell ich flieg (Heli) ist des auch etwas verzögert, aber das liegt dann an der schlechten Einstellung der Helis für 3D!
Im Menü (unter Settings) gibt es übrigens auch noch die Möglichkeit, die Flugphysik getrennt für Heli und Fläche auf niedrig, mittel oder hoch zu stellen - nur so als Tipp!
Zum Sound: G3
Zur Physik: G3
Zur Grafik: G3
Zum Sound: G3
Zur Physik: G3
Zur Grafik: G3
@ shadowman,
danke für den Tip, werde ich mal ausprobieren, um den G3 eizustellen muß man ja schon fast studiert haben
aber er bietet sehr viele möglichkeiten alles individuell anzupassen, wenn man es irgendwann herausfindet!
ich habe einen C2D @ 3Ghz + 2GB RAM und eine 1800XT.
damit sollte es gehen denke ich.
wie ist das beim G3 mit mode-umstellung?
kann man von 1 bis 4 alles einstellen?
weil ich habe leztens gesehen, daß man beim kauf eines simulators sich entscheiden muss.
hier z.B
http://www.yatego.com/modellbau-seidel/ ... echts--usb
heißt das, daß man damit nur mode 1 fliegen kann?
also die blattgeräusche sind ganz gut beim G3?
worin unterscheidet sich G3 vom G3,5?
@ dangei
so gute nerven und geldbeutel habe ich nicht.
will auf jeden fall mit simulator anfangen.
hier z.B
@ dangei
du kannst jeden Kanal einzeln zuordnen, ist kein Problem
hääää?must dich natürlich für nen Mode entscheiden, 1 oder 2
was denn jetzt?
ich weiß doch noch nicht, welchen mode ich fliegen will.
fange ja gerade erst an.
wenn ich mir den mode 1 kaufe, heißt das, daß ich nur mode 1 fliegen kann an dem simulator?
das wäre ja schwachsinn hoch 10.
habe gerade ein video entdeckt und da hört es sich ziemlich übel an.
das hat mit guten und realistischen sound nix zu tun.
http://www.rchelifan.org/download.php?id=13458 (20MB)
ist es wirklich so schwer vernünftigen sound in eine sim zu implementieren?
- Kunstflugpilot
Wenn du dich mal hier ein wenig durchgelsen hättest, hättest du bemerkt, das die meisten einen Heli Simulator mit Blattgeräuschen gefunden. Ich will dir es zwar nicht unterstellen, aber ich könnte mir glauben, das du extra das Beispiel mit den Blattgeräuschen hier reingebracht hast, weil du genau wusstest, das es kaum ein simualtor mit blattgeräuschen gibt, und nun nochmal dich vergiwissern wolltest.
Kunstflugpilot
Kunstflugpilot
