Mx-12 Mit klinke Anschluss an pc anschliessen.
ReX06
#1 Mx-12 Mit klinke Anschluss an pc anschliessen.
Beitrag von ReX06 »
Wie genau schliesse ich meine mx-12 mit einem klinke kabel an meinen pc an?
Und stelle das bei FMS ein?
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
es gibt für den FMS ein spetzielles Plugin das must du installieren (in das FMS verzeichniss kopieren).
Bei der Mx12 nimmst du einen Leeren Speicherplatz und stellst PPM ein. Verbunden wird die Mx12 mit einem 3,5mm Klinkenkabel Mono oder bei einem Stereokabel die beiden hinteren Ringe verbinden (im Kabel die 2 Entsprechenden Drähte verbinden oder Adapter Stereo>Mono Besorgen )
Dann startetst du FMS und Kalibrierest die analoge steuerung wie beim Joystik
Ach so, Die Dateien und weitere infos bekommst du auf www.RC-sim.de
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ein klinke stereokabel hab ich dann kauf ich mit ein mono adapter
und der kommt in die graupner und mit dem stereo anschluss in pc oder muss beides mono sein?
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Kannst das Stereo Kabel nehmen:
Marc
Stereo Klinke.JPG (127.91 KiB) 959 mal betrachtet
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
frankyfly
Also ich hatte mit dem Stereo-Kabel wackler und musste das kabel an der funke ca 1mm herausziehen damit es verlässlich klappt. Wo der Adapter eingesteckt ist ist egal.
-andi-
Beitrag von -andi- »
Hallo!
Das Tema hatten wir schon mal:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... light=mx12
Ich verwende so n Kabel, mit PPjoy funkt es dann mit fast allen Sims :-)
In der Graupner steckt (ohne Wackelkontakt) ein mone Stecker. Den hab ich auf ein vorhandenes Stero Verlängerungskabel gelötet.
cu
Andi
PS.: Den Wiederstand unbedingt einlöten, bei mir war die Steuerung total unpräzise ohne... (jeder Kanal hat so um +/- 10 geschwankt, ohne gerührung der Knüppel)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Also ich habe mir heute ein stero klinke kabel und ein stereo mono adapter gekauft und nix läuft bei FMS zeigt der mir 3 kanäle an die durchgehend einen anderen wert haben.
Beim windows sound habe ich aber immer einen anderen sound wenn ich nick mit pitch verglieche z.b.
Kann mir einer sagen was ich falsch gemacht habe?
Hab die mx-12 auf PPM und Mode:2 und TS type 1 servo Atm.
Helft mir bitte :)
ReX06
Beitrag von ReX06 »
also bei fms hat der 3 kanäle gefunden aber das wars
frankyfly
hast du das diese spetzielle FMS-version von Smartproppo? Ich hatte auch welche mit denen ich nicht zurecht gekommen bin.
ReX06
Beitrag von ReX06 »
ne die hab ich nicht hast du einen link?
vscopenewmedia
Beitrag von vscopenewmedia »
Also ich verwende die mx-12 "smartpropo plus".
Das geht mit FMS und AFPD.
Das coole daran du kannst den SPCM Modus verwenden.
Dadurch gehts perfekt ohne komische Wakler/Aussetzer.
Smartpropo Plus ist der Nachfolger von Smartpropo.
Dowload unter:
http://www.smartpropoplus.com
Anleitung:
http://www.smartpropoplus.com - Step by Step - Smartpropoplus - FMS
Bei dem Screen:
http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGr ... ole330.JPG
JR(PCM) auswählen und auf der MX-12 auch SPCM Modus verwenden
Falls du noch Fragen hast einfach stellen.
Hab auch ein wenig gebraucht bis ich richtig hatte ;)
Wenn du dann mal mehr willst dann kannst du mit PPJoy die MX-12 als echten Joystick installlieren. Die kannst du dann ichh jedem Spiel verwenden...
Nur als leitfaden:
http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/PpjConf.htm
http://www.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm
lg
vscope
gnomego
Beitrag von gnomego »
ich hätte dazu eine kleine Frage?
Ist die Verwendung des Kabels mit FMS auch mit einer MX-16S (DSC-Buchse) zu bewerkstelligen?
Werner
Sender: MX-16 ifs
Thunder Tiger Mini TITAN E325 (V-Stabi)
Regler: Kontronik Jazz 40LV
Motor: Brushless OBL-Space 29/37-10H
Taumelscheibenservo: 3x Savöx SH-0254
Heckservo: 1x Savöx SH-1357
Stabilisierung: V-Stabi EXPRESS vs. 5.0
Stromversorgung: LiPo-Akku 3S 2650mAh
Empfänger: XR-16 ifs
Mikado Logo 500 SE (V-Stabi)
Regler: Kontronik Jive 100LV
Motor: Scorpion HK 4025-1100
Taumelscheibenservo: 3x Savox SC-1257
Heckservo: 1xSavox SH-1290MG
Stabilisierung: V-Stabi vs. 5.1 PRO
Stromversorgung: LiPo-Akku SLS 6S 5000mAh
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
