Paddel-Ebene nicht parallel zur Hauptrotorebene?!?
#1 Paddel-Ebene nicht parallel zur Hauptrotorebene?!?
Heute ist mir beim Fliegen aufgefallen dass die Paddel-Ebene nicht parallel zur Hauptrotorebene liegt liegt sondern links ist der Abstand kleiner als rechts. Ursache Einstellfehler oder Windeinfluß heute nachmittag? Ist mir bisher in der Halle eigentlich nicht aufgefallen.
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
Na, weiss keiner der Experten einen Rat hierzu?
Würde mich sehr über einen Tip freuen.
Danke schon mal im voraus!
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
hmmm, gute Frage.
Normalerweise schaue ich weniger den Boden als den Heli an.
Meinst du den Ausgleich des HeRo-Schubs mit Roll? Aber wieso soll dann die Paddelebene nach links geneigt sein?
Ich dachte eigentlich daran, dass ich unbemerkt den Gegenwind mit Nick ausgesteuert habe, dann heb sich die Paddel doch auch einer Seite.
Oder eben doch Einstellfehler?
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
Stimmt, da hätte ich selbst drauf kommen können.dschim hat geschrieben:hmmm, gute Frage.
Hmm, das könnte dann wohl ein Denkfehler meinerseits gewesen sein,dschim hat geschrieben: Aber wieso soll dann die Paddelebene nach links geneigt sein?
Muss also an etwas anderem liegen. Also anderer Ansatz: Vielleicht muss es so sein wie es ist, immerhin fliegt dein Heli
Ich hab gerade darauf geachtet, bei mir ist die Paddelebene auch nicht genau parallel zur Hauptrotorebene. Ein Einstellfehler ist es aber (glaube/hoffe ich zumindest) bei mir nicht, da er eigentlich ganz gut eingestellt ist wenn ich das mit meinen Anfängen vergleiche. Wäre mir aber nicht aufgefallen wenn du es hier nicht gepostet hättest, so gering ist die Neigung.
Bei mir ist der Abstand links auch geringer als rechts. Ist der Hauptrotor vom Tomahawk genau wie beim Rex rechtsdrehend?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Ich wage es jetzt einfach mal
Ist normal und muss so sein , die Hilfsrotorebene zieht ja quasi bei einem Steuerbefehl die Hauptrotorebene mit , dadurch ist ja eine Fluglageänderung erst möglich (Beim Paddelkopf!), kommt jetzt Wind dazu , wirkt die Hilfsrotorebene dem Wind entgegen und stellt sich eben Schräg. Man kann das bei größeren Helis wunderbar beobachten wie das System "arbeitet". Vermutlich darum stärker weil die Dimensionen größer sind und auch bei etwas stärkerem Wind geflogen wird.
grüße Michael
Danke,
scheint mir plausibel zu sein was Michael da sagt. Werde das jetzt mal bei unterschiedlicher Ausrichtung zum Wind testen. Theoretisch müßte sich dann auch die Schiefstellung der Paddelebene ändern, d.h. wenn Wind von hinten, dann Abstand re. kleiner wie li.
Werde auch zukünftig nur den Heli anschauen und nicht den Boden, hoffe ja immer, dass der Boden nicht allzuschnell den Heli anspringt.
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
Bin heute nachmittag bei unterschiedlichen Windrichtungen mal durch die Gegend geschwebt - die Schieflage der Paddelebene kommt vom Aussteuern des Windes.
Bei Rückenwind war die rechte Seite der Paddelebene näher am Hauptrotor, bei Gegenwind die linke.
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
