Eine Stunde Balancieren???
#1 Eine Stunde Balancieren???
war ja vorhin mit meinem Heli draußen.
Vor jedem Ladevorgang Balanciere ich meine Akkus.(selbstverständlich auch beim Laden)
Aber jetzt ist der Balancer immer noch nicht fertig und das nach einer Stunde!!!
Mittlerweile blinken schon die LEDs aber ist das nicht viel zu lange???
Mein zweiter Akku(SLS) hat noch die richtigen Werte, der Balancer hat nix zum Balancieren.
Aber ich wollte mal fragen was nun schuld ist bei mir.
Mein Balancer ist von Robbe(Lipoly Equalizer No.8446) und er Akku von Jamara.(Lipo Sun 22C 2000mAh)
Der Akku hatt übrigens erst ca 20-30 Zyklen auf dem Buckel.
Und da ich schon mal dumme Fragen stelle:
Habe ja seit Freitag mein Pulsar2.
Kann ich mit dem Balancer die "Fast" Funktion nutzen?
In der Anleitung steht nämlich "nur mit geeignetem Balancer verwenden".
Danke an alle die sich das jetzt durchgelesen haben und eventuell noch antworten.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
450TH, Jazz 40-6-18, 4S1p FePo, 3xS3107, GY401+FS61BB, Schulze Alpha 8.35
Trex 600E im Aufbau
EVO9
RFH-Support- Das Forum hat dir geholfen ? Du möchtest selber helfen ? Support hilft - klick hier !
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
- xtodaimand
hi,
also zweimal durch den balancer musste es nun wirklich nicht schicken.
es reicht beim laden....
lg ray
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
Kleinen Fun Flyer
kenne das Pulsar nicht aber mach dir nicht den Kopp, der Balancer ist nicht der Beste, ich habe ihn auch und hatte das auch mal, das er eine >Stunde oder mehr am werkeln war!!
Ja, aber wenn das Ding schon ne Stunde braucht um den Akku zu Balancieren dann ist doch was faul oder??
Gleich ist der Akku voll, werde dann noch mal posten wieviel ich geladen habe.
Ich habe irgentwie den Verdacht das mein Jamara Akku nicht so pralle ist.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Ich habe den damals(*hust* Dezember) beim Schittko gekauft.TREX65 hat geschrieben:kenne das Pulsar nicht aber mach dir nicht den Kopp, der Balancer ist nicht der Beste, ich habe ihn auch und hatte das auch mal, das er eine >Stunde oder mehr am werkeln war!!
Was hilft nen Balancer wenn er nur mit 0,5mA ausgleicht?
Gibt es denn vernünftige Balancer???
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
So, Akku ist voll.
Es wurden 1854mAh nachgeladen.
Ich habe also heute den Akku etwas gequält.
Ich werde wohl meine Flugzeit auf 6min 30sek verkürzen müssen
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Balanciere das nächste Mal beim Laden!!
Das mach ich doch noch zusätzlich.
Was mir aber aufgefallen ist:
Wenn ich den Akku vor dem Laden Balanciere sind die LEDs 2 und 3 an.
Sobald ich aber Lade, ist nur die erste LED an.
Sie bleibt auch an bis das Ladegerät mit dem Strom Runter geht.
Bei meinem SLS Akku blinkt sie zumindest beim Laden!
Liegt das jetzt also am Akku oder Balanciert der Balancer nicht schnell genug?
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Die sind dann aber auch etwas kräftiger?
Mich würde auch interessieren ob ich den dan mit meinem Pulsar2 im "Fast modus" betreiben kann.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
hab den auch .. balanciert auch ewig rum.. hab noch nie so lange warten gekonnt bis er aufgehört hat zu blinken.. irgendwie ein kack teil.. stecker passe auch keine. ich balancier einfach beim laden und wenn fertig ist steck ich alles aus.. muss reichen. ging früher ja auch ohne..
gruss
gruss
Logo 5003D / 600SE
Das ist gar nicht mal sooo verkeht!
Wenn ich den Akku vor dem Laden anstecke leuchten die LEDs für Zelle 2 und 3.
Sobald der Akku geladen wird leuchtet nur die von Zelle 1.
Aber ich freu mich schon auf meine Konion-X da brauche ich theoretisch keinen Balancer mehr.
Mal schauen ob der Tomahawk die zusätzlichen 100g noch heben kann
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Sorry,
aber die Dinger haben den Namen Balancer vermutlich nicht verdient.
Einfach zu wenig Leistung.
Orbit, oder Schulze. Die können es wenigstens.
Mit den 200 mAh wird man auch beim Hyperion nicht glücklich. Dauert ewig, wenn eine Zelle driftet.
Bei dem Problemfall mit dem Equalizer muss man wenigstens ab und zu mal warten, bis er wirklich fertig ist.
Die Angleichungsrate reicht vermutlich noch nicht mal um die Drift beim Laden auszugleichen. Merkt man leider erst, wenn man mal nen etwas müderen Pack zwischen hat.
Mein Lipo Sun Pack dürfte zwar nicht müde sein, aber er hat nen höheren drift als der SLS.
Mit der Vermutung beim Laden hast du recht, erst wenn der Ladesrom langsam gesenkt wird kommt die erste LED langsam auf die Idee zu flackern.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
