Riefen am motormagnet vom tt
falke73
#1 Riefen am motormagnet vom tt
Beitrag von falke73 »
hallo zusammen..ich habe eben leider feststellen müssen das an dem magneten vom motor eine kleine schramme ist...habe nicht drauf geachtet das das akkukabel dran her gescheuert ist..ein flüchtigkeitsfehler von mir.... :-(
kann mir vielleicht jemand sagen ob das schwerwiegende folgen haben kann?
MfG Burkhard
Sender: MX 12
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
wenn das Kabel am Motor gescheuert hat, dann hats auf keinen Fall einen Magneten erwischt, denn die sitzen innen in der Glocke.... Musst nur aufpassen, dass das Kabel keinen Schaden genommen hat und die Isolation an der Stelle noch ausreichend ist.
Mach mal ein Bild davon, dann kann sich jeder hier auch was drunter vorstellen, was bei dir passiert ist.
Gerry
falke73
#3 Riefen am motormagnet vom tt
hallo gerry..danke für deine schnelle antwort..am kabel vom akku war ein bischen gummi ab..habe aber sofort einen schrumpfschlauch drüber gemacht..
anbei mal ein foto von dem gehäuse des motors (magneten)
MfG Burkhard
Sender: MX 12
Gerry_
Foto seh ich zwar keins, aber ich kanns mir bildlich vorstellen :D
falke73
#5 Riefen am motormagnet vom tt
hier ein foto von dem motormagneten
MfG Burkhard
heli tt.jpg (2.77 MiB) 446 mal betrachtet
Sender: MX 12
falke73
#6 mini tt
sorry..war gerade völlig durch den wind... :-(
Sender: MX 12
Gerry_
Ist nur Bisserl Farbe ab, das macht nix.
Aber es ist wie geschrieben die Motorglocke und nicht die Magneten.
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Das ist/sind nicht die Magneten, das ist nur das Motorgehäuse. schau mal von obern in den Motor das kleine Viereckige was sich mit dem Gehaüse dreht , das sind die Magnete!
falke73
#9 Riefen am motormagnet vom tt
ok...dann bin ich ja beruhigt...ich danke euch für eure schnellen antworten..ich hoffe ich kann irgendwann mal was zurück geben..
MfG Burkhard
Sender: MX 12
calli
Beitrag von calli »
Das ist der Rückschlussring, ein magnetisches Material das die Magnetkräfte bündelt. Motorengurus mögen mich korrigieren.
Carsten
Zurück zu „Thunder Tiger“
