Roxxter 33- Heckvibrationen
#1 Roxxter 33- Heckvibrationen
Habe bei meinem Roxxter 33 starke Heckvibrationen bei hoher Drehzahl !
Bei mittlereer und niedriger keine Vibs.
Habe einige Punkte schon kontrolliert !
1. Heckrotorwelle gerade
2. Hecknabe gerade
3. Heckblätter nicht zu fest
4. Heckblätter auf unwucht geprüft (nach Bodenberührung usw.)
Kugellager im Heckgehäuse haben kein Siel
Wie sollte der Riemen richtig gespannt werden ???
Bin über jede Hilfe dankbar
2. Hecknabe gerade
Die Welle die den Heckrotor beim Hauptzahnrad antreibt !?
Hab ich noch nicht geprüft !
Kann die Vibrationen bis zum heckrotor erzeugen !?
Genau die Welle.
Habe ich halt schon mal beim 33er gelesen - und hört sich plausibel an, wenn der Riemen dauernd andere Spannung hat... (und nachschauen kost nicht viel
Werde ich mal prüfen !!!
Wie soll denn der Riemen richtig gespannt werden ?
Hast Du einen TIPP ????
Klar habe ich einen Tip:
nicht zu fest und nicht zu lose *UndDuckUndWech*
- aber keinen Schimmer, wie das beim Roxxter33 geht
Könnten die Vibrationen auch vom Hauptzahnrad und Freilauf ausgehen ?
Habe Hauptrotorkopf und Heckpblätter abgebaut und den Motor hochlaufen lassen !
Zwischenwelle und Heckrotor soweit OK !
Aber das Hauptzahnrad läuft nicht ganz rund !!!!
Wie,mmh,was, das eiert?Aber das Hauptzahnrad läuft nicht ganz rund !!!!
Meine beiden (11er und 33er) haben null, null Unrundheit!
Ersatz kostet:
bei Modul 0,5 200 Z >> 12,82 €
bei Modul 0,7 138 Z >> 15,39 €.
Schade, hatte ich bis dato nur beim Rex!
Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
