Hallo zusammen,
ich habe mir einen Dragonfly 60 zugelegt zum üben für meinen Ornith! Jetzt habe ich aber das Problem das der DF auf Mode 2 ausgelierfert wurde. Ich würde aber gerne auf Mode 4 fliegen (also einfach Rollen und Heckrotor vertauscht). Der Händler hat gemeint das ich einfach die beiden Stecker von den Potis in dem Sender tauschen müsste. Das hab ich auch gemacht, allerdings komm ich nicht so recht weiter!
Heckrotor geht zwar jetzt richtig, aber das Rollen klappt nicht. Die Taumelscheibe bewegt sich nach vorne und hinten (vordere Anlenkung bleibt ruhig, nur die hinteren beiden bewegen sich in die gleiche richtung).
Drehe ich die Drehrichtungsumkehr ein, dann erreiche ich zwar das sich die Taumelscheibe rechts und links neigt (also ja richtig zum rollen), aber dann in die Falsche (also gerade gegengesetzte Richtung)
Was hab ich jetzt für Möglichkeiten!? Ich denke das es irgendwie am Mischen im Sender liegt! Geht das überhaupt so einfach wie der Händler mir gesagt hat?! Bin für jeden Tip dankbar?!
Danke schon mal im Vorraus!
MoM
Umrüstung von Mode 2 auf Mode 4 ???
Du kannst hinten an der Fernsteuerung die Kanäle "invertieren"
Habe andere Servos in meinen DF36 vorhin eingebaut und musste das auch machen!
Viel Erfolg!
TIPP!!!! Stecke den Motor ab falls Du den falschen Schalter umschaltest beim testen!
Alex
Viel Erfolg!
Alex
So leicht ist das leider nicht gewesen.... Musste die Kabel vom Rollpoti anderst anschließen. Mittleres Kabel gleich lassen und die äußeren beiden vertauschen! Jetzt passt alles! Nur die Trimmung konnte nicht mitgetauscht werden, da diese Potis auf der Platine fest drauf sind! Naja würde schon gehen, aber ich probiers heut abend erstmal so aus
Hallo MoM
Das gleiche Problem hatte ich auch, mit der WK-0701.
Ich mußte auch die Kabel vertauschen und zusätzlich verlängern.
Die Trimmung blieb auch da wo sie ist .
Haut hin , habe keine Probleme.
Gruß Timmi
Gruß Timmi
- chrisk83
- Been thanked: 1 time
Welche Kabel muss ich wie löten um von Mode 2 uf mode 1 zu kommen, bild bitte.
Hab ne WK-0701 hier liegen.
ist dringen
ist dringen
