Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=98
So nachdems am Sonntag definitiv zu windig war, Montag mir vom Goldi die Welle beim Testen gebriochen ist, und heute habe cih mal in mühevoller Arbeit den RSS Motor eingebaut der hat leider nur 900U/V , also etwas mager, jedoch reichte es für den eigentlichen \"erstflug\" der auch danach ausguckt.. Schwerpunkt etwas zu weit hinten.. und mit der 11x6er Latte zu wenig Druck. beim nächsten Test gleicher Motor 12x6 APC dabei zieht der Motor nach damaligen DPR50 ~ 22A bei Vollgas, beim Goldi wären es sicher um die 40A aber dafür hat der ja 1,4kg Schub
Also trimmen bei den nächsten Flügen und dann mal wenn cih nen 60A Regler habe Goldi rein mit 12x6 APC oder so.. solte senkrecht gehen.. aber das ist ein anderes Video ...
