Align Rotorblätter wuchten
HELIFIEBER-AC
#1 Align Rotorblätter wuchten
Beitrag von HELIFIEBER-AC »
Hallo alle zusammen,
habe mir mir heute beim schweben üben die Blades versemmelt :( . Gott sei Dank nur die Blades.
Nunsitz ich hier und will neue ausloten und habe bereits sechs Align-Kleber verbraucht :shock: . Ist das Normal (Align 325 Pro)?
Werde mir jetzt noch ein paar Gewichte auf die Paddelstange montieren um den Rex zu entzappeln.
Beruhigt das Drehen der Flybar den Heli zusätzlich oder welchen positiven Effekt hat der Dreh?
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Antworten.
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G :)
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Das kann schon hinhauen. Ich wuchte nicht mit den Align Aufklebern sondern mit Tesafilm. den sieht man nicht so. Ich hatte mal einen Satz Blätter auf die musste ich 4Streifen 18mm breites Band drauf kleben bis es ausgewogen wahr! Die Aufkleber nehme ich nur zum Spurlaufeinstellen.
HELIFIEBER-AC
@frankyfly
erstmal danke ür deine antwort.
Macht es für einen Anfänger Sinn auf höherwertige Blätter umzusteigen wie z.B. die Blattschmieds (für den Anfang dann vielleicht die Economys, nicht so teuer beim crash!)?
MfG Marc
helifreund
Beitrag von helifreund »
Die 325 Pros sind super, Carbon-Blätter nützen erst bei 3D-Flügen. Musste auch schon vier Align-Sticker an die 325 Pros kleben, bis die gleich schwer waren.
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
für die ersten schweber und einfacher Rundflug sind die völlig ausreichend!!
Überlege mal, du wirst sicher das eine oder andere Blatt verheizen beim lernen und wenn du dir jedesmal einen Satz neue Blätter bestellst wird das recht teuer bei den Helitec oder Blattschmieds. Die hochwertigen Blätter sind immer Paarweise gewuchtet.
HELIFIEBER-AC
Danke für eure antworten.
Dann werd ich mal weiter schweben üben und hoffentlich nicht so fleißig auswuchten müssen.
Zur Vorsicht werd ich mir aber ein neues Paar Pro bestellen, man weiß ja nie!
MfG Marc
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
wenn man schon sicherer unterwegs ist, dann könnten CFK-Blätter zu einem noch ruhigeren flug führen.
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
shamu
#8 Re: Align Rotorblätter wuchten
Beitrag von shamu »
HELIFIEBER-AC hat geschrieben:Hallo alle zusammen,
Die Align Aufkleber sind meines Wissens eh nur für die Spurlaufeinstellung gedacht. Bis meine 325er Holzblätter gewuchtet waren hab ich auch 3 Streifen 18er Tesa (einmal um die Blätter) gebraucht.
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt ;-)
R50 Titan (offiziell gepimmt), OS50 - FUNTECH 131, GY401, IFSV3, MX22
T-Rex 600 NSP ("Voodoo Edition")
T-Rex500 - Airwolf, SMC16SCAN, GY401, HS82MG
SJM 500
Piccolo V2, PB Plus HL, M24
HM64C
Vario Airwolf (Status: einfliegen)
Dragonfly 5#4 / 5#8 (Status: Langweilig)
Schlüter Junior 50 (Status: Baustelle, verstaubt)
Mantis
Beitrag von Mantis »
Ich habe einen Satz 325Pro die brauchte ich gar nicht wuchten.
Ist aber woll eher die Ausnahme. Vier Tesastreifen Pro Seite hab
ich bei den anderen 2 Satz 315Pro nicht benoetigt. Bei beiden mit
jeweils ein Streifen auf einer Blattseite akzeptabel ausbalanciert.
Ich find die Blaetter fuer meine zwecke voellig OK. Sehen meiner Meinung
nach besser aus als die meisten CFK Blaetter das sie nicht so ein
breites Profil haben. Bissher hatte ich nicht das Gefuehl was besseres
zu brauchen.
mfg Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Zurück zu „T-Rex 450“
