Hallo zusammen...
Ich beobachte beim Schweben mit meinem Twister immer eine leichte Schraeglage nach rechts. Sie beinflusst den Flug offensichtlich nicht - ich schwebe relativ ruhig vor mich hin, ohne mit den Sticks allzu viele Ausschlaege in eine bestimmte Richtung machen zu muessen. Auch nicht nach links. Wenn ich den Rolltrimmer weiter nach links stelle, tendiert der Twister natuerlich mehr nach links, aber ohne die o.g. Schraeglage zu verlassen.
Meine Frage ist jetzt - ist das bautechnisch normal so, ist etwas falsch eingestellt oder bilde ich mir das nur ein? Ein Kollege von mir hat es allerdings auch so beobachtet...
Schräglage beim Twister CP V2 [Schwebeflug]
#1 Schräglage beim Twister CP V2 [Schwebeflug]
Grüße aus dem Stauferland,
Marc Endres
• Align T-Rex 450 SE •
• Henseleit ThreeDee MP-XL-V91 •
HeliGraphix WSF BLOG • HeliManiax WSF BLOG (deutsch)
Why fly R/C Helis? Because football, basketball and golf only require one ball!
Marc Endres
Das ist normal und ist bauart bedingt so.
Würde man den Heckrotor nach oben, auf die selbe Höhe der Hauptrotorebene bauen, wäre das Schiefe weg.
Didi
EDIT:Rechtschreibfehler
Didi
Zuletzt geändert von -Didi- am 16.03.2007 17:47:40, insgesamt 1-mal geändert.
Alles klar, dann bin ich ja beruhigt
Danke Didi!
Nun wo du das mit der gleichen Hoehe sagst - es gibt doch Helis, die so einen Winkel am Heckausleger haben, die den Heckrotor auf die gleiche Hoehe wie den Hauptrotor bringen... jetzt weiss ich warum
Danke Didi!
Marc Endres
Marc Endres
Das Schiefe hat mich am Anfang auch irritiert, aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt.Tancred hat geschrieben:Alles klar, dann bin ich ja beruhigt![]()
Danke Didi!
Das passt so schon
Didi
Kontrolliere die Akku Position, auch seitlich, dann wird's gerade.
Das mit dem schief sein muss nicht! Vielleicht ein wenig im Bodeneffekt, sonst NADA.
Bei mir sind beide Helis gerade, könnte die Steuerung losslassen und er bleibt stehen.
Einstellungssache.
Gruss Marcos
Einstellungssache.
Gruss Marcos
Blade CP Pro: Lipo 1350, Plastik-Blätter, Alu Blatthalter
HDX-300 Belt Driven Tail: Selfmade Side Frame, Alu Twister=Tunning CP Pro Kopf, Alu-TS, Brush/Boardless, Gyro, Lipo 1350, GFK 255mm Blätter
Funke: MX16s
Stadium: Heckschweben, Höhehalten, Landen, Pirouetten, Seiten Schweben-Fliegen, Nase geht langsam am Sim, mit dem mache sogar schöne Kreise usw...
Funke: MX16s
Die Schräglage hat nichts mit der Höhe des Heckrotors zu tun, sondern daher, dass der Heckrotorschub durch entsrpechende Schräglage der Hauptrotorebene kompensiert werden muss, um auf der Stelle zu schweben.
Auch Großhubschrauber hängen leicht schräg in der Luft.
Bei manchen Hubschraubern wird die Hauptrotorwelle leicht schräg eingebaut um den Effekt zu verringern, ein typischer Vertreter im Modell ist z.B. der ECO 7 von Ikarus.
Das Hochsetzen des Heckrotors auf Höhe des Hauptrotors bietet neben aerodynamischen Vorteilen hauptsächlich den Schutz der Heckrotorblätter vor Bodenberührung bei Start und Landung.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
...und wieder was gelernt!GerdSt hat geschrieben:Die Schräglage hat nichts mit der Höhe des Heckrotors zu tun, sondern daher, dass der Heckrotorschub durch entsrpechende Schräglage der Hauptrotorebene kompensiert werden muss, um auf der Stelle zu schweben.
Gruß Gerd
Danke fürs Richtigstellen.
Didi
Vielen Dank fuer die weiterfuehrenden Erklaerungen. Dann werde ich mal meinen Akku pruefen, ob es an dem liegt. Hat jemand von euch eigentlich eine bessere Variante fuer die Akkubefestigung gefunden, als Klett und Gummis?
Marc Endres
Marc Endres
