Hi!
Bei meinem Kreisel MS-044 kommt es bei maximalen Pitchstößen zu einer "Flucht" des Hecks um ca. 40 Grad. Ansich leuchtet mir das ja auch ein, nur sehe ich immer wieder in den Videos der 3d-Freaks wie das Heck wie angenagelt steht. Ist das beim GY-401 besser?
lg
marcus
Pitchstöße - wieviel Heckdrehung ist normal?
also ich habe einen WK007 drauf (HH Modus) und habe auch schon heftige Pitchstöße gemacht. Ich konnte ein bisschen wegdrehen feststellen, was aber sofort wieder korrigiert wurde vom Gyro, aslo nicht störend.
Kenne mich mit Gyros leider auch nicht so gut aus, aber vielleicht bringt es was wenn du die Empflindlichkeit ein bisschen stärker einstellst.
MfG
Patrick
MfG
Patrick
Patrick
Patrick
Liegt nicht nur am Kreisel, sondern auch am Servo - unter Umständen auch zuwenig Drehzahl (auf dem heck).
ein gut abgestimmtes System macht mal nur kurz "zuck" (2-5Grad)...bis der Gyro anspricht.
Der MS-044 sollte schon auch brauchbar sein, die Duzis fliegen den in der Hornet. Ist halt nen Piezo d.h. er hat Drift aber sonst wohl ok.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Werde am WE mal die Drehzahl checken.. bin denke ich mit 65 Prozent Regleröffnung bei ca 2400 (13er). Da geht sicher noch mehr...
meiner dreht auch weg. scheint normal bei dem gyro zu sein. drehzahl ist aber bei 2500.
bloß was stört: dieser blöde drift. hin und her gehts das bei mir. auch wenn der heli schon ne halbe stunde vorm fliegen draußen stand.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Hallo, hat dein Gyro einen HH-Modus ?
lg
Georg
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
