Piccolo-welcher akku welches ladegerät
#1 Piccolo-welcher akku welches ladegerät
Hie Leute!!
Kriege jetzt meinen Piccolo, doch welchen Akku soll ich nehmen,
hat also das Piccoboard und nen 310 motor!
Jetzt meine Frage welchen Lipo könnt ihr mir empfehlen um möglichst lange Flugzeiten zu erreichen (hab da ma was von ca 20 min gehört)!!??
Welches Ladegerät soll ich nehmen?? (Hab an Ultramat 14 gedacht)
Was ist ein Balancer??
Jan
PS: Hoffe ihr antwortet öglichst bald!!
Jan
Hallo Jan,
warum dir noch keiner geantwortet hat ist deswegen weil dieses Thema schon x-mal bereits in diesem Forum besprochen wurde.
Wenn´st willst kann ich dir ein paar Links senden
Ein Balancer ist ein "Regler" den du zwischen Ladegerät und Akku steckst. Dies brauchst du, da ein Lipo Akku ja zB 3Zellen hat und diese gleichmäßig geladen werden. Sonst wird Akku kaputt - nicht gleich, aber schneller.
lg Georg
lg Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Nimm den Akku vom SLS (stefans liposhop) klein leicht günstig und 1200 mA reichen allemal 20min vergiss es mit bürste, haltet der motor net lange durch, ultramat ist gut hatte das 10er?? 14er ist auch gut ... ich habe lieber ladegeräte wo cih alles laden kann ...nicht nur Lipo Balancer habe ich einen gepumopt bekommen Robbe Equalizer geht gut und man kkann die direkt ohne steckerumbau anbringen nur auf polung achten schwarzer pfeil ist masse net + ...
have fun
Richard
have fun
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..." ".....oft findet man den Sieg in der Niederlage......
- hellknight
Wenn er ein bisschen agil sein soll, sind auch die Kokam 910 mAh 3s sehr gut. Die GWS 1050 mAh gehen auch gut.
MfG
Christopher
Piccolo V2: CD-Rom Motor; SBL Regler; 2x Futaba 3107; GY240; Robbe R-156; Jamara Digi-Control 06
X-400: 450TH; Jazz 40-6-18; 3x Graupner C121; 1x Futaba FS61 Speed Carbon; GY401; Lexors 35 MHz
Christopher
- silence_ghost
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
Wird dass dann einfach zwischen Ultramat und akku angeschlossen??
Wenn ich steffans lipo 3s1200mAh kaufe dann passt der anschluss dadran problemlos an den picco??
zum laden dann:
Ultramat in steckdose ladekabel von ultramat an graupner balancer anschliessen und dann kabel von balancer an Steffans Lipo?? Die Anschlüsse passen alle??
Jan
zum laden dann:
Jan
- silence_ghost
ja, der balancer-anschluss von dem lipo passt. nur den entsprechenden stecker musst du noch an den akku dranlöten (BEC-Buchse).
gruß
Martin
gruß
Martin
was für ne Anleitung?
man nimmt das Rote Kabel und lötet es an den Stecker? , Dasselbe mit dem Schwarzen, wenn ich es aber richtig sehe , dann sind am PB mit Sicherheit 2 oder 3mm Goldies dran. Die ich dann auch an den Akku machen würde. Dann noch ein Ladekabel gezaubert und fertig ist der Lack!
grüße Michael
hast du noch den original Stecker von dem NI Akku???
Hi neee sollte keine Ironie sein.
Aber warte erstmal ab , was für Stecker an dem anderen Lipo sind. Weil: wenn da jetzt 2mm Goldies dran sind und du an den anderen Lipo BEC Stecker machst , dann kannst , entweder den gelieferten Lipo und PB umlöten oder den BEC Stecker wieder abmachen und da 2mm Goldies anlöten. Deshalb meinte ich erstmal warten
grüße Michael
