Seite 1 von 2
#1 Piccolo-welcher akku welches ladegerät
Verfasst: 16.03.2007 17:26:59
von M3LON
Hie Leute!!
Kriege jetzt meinen Piccolo, doch welchen Akku soll ich nehmen,
hat also das Piccoboard und nen 310 motor!
Jetzt meine Frage welchen Lipo könnt ihr mir empfehlen um möglichst lange Flugzeiten zu erreichen (hab da ma was von ca 20 min gehört)!!??
Welches Ladegerät soll ich nehmen?? (Hab an Ultramat 14 gedacht)
Was ist ein Balancer??
Jan
PS: Hoffe ihr antwortet öglichst bald!!
Verfasst: 17.03.2007 00:31:05
von gesa2x
Hallo Jan,
warum dir noch keiner geantwortet hat ist deswegen weil dieses Thema schon x-mal bereits in diesem Forum besprochen wurde.
Wenn´st willst kann ich dir ein paar Links senden
Ein Balancer ist ein "Regler" den du zwischen Ladegerät und Akku steckst. Dies brauchst du, da ein Lipo Akku ja zB 3Zellen hat und diese gleichmäßig geladen werden. Sonst wird Akku kaputt - nicht gleich, aber schneller.
lg Georg
Verfasst: 17.03.2007 01:03:44
von Richard
Nimm den Akku vom SLS (stefans liposhop) klein leicht günstig und 1200 mA reichen allemal 20min vergiss es mit bürste, haltet der motor net lange durch, ultramat ist gut hatte das 10er?? 14er ist auch gut ... ich habe lieber ladegeräte wo cih alles laden kann ...nicht nur Lipo Balancer habe ich einen gepumopt bekommen Robbe Equalizer geht gut und man kkann die direkt ohne steckerumbau anbringen
nur auf polung achten schwarzer pfeil ist masse net + ...
have fun
Richard
Verfasst: 17.03.2007 10:03:10
von hellknight
Wenn er ein bisschen agil sein soll, sind auch die Kokam 910 mAh 3s sehr gut. Die GWS 1050 mAh gehen auch gut.
Verfasst: 17.03.2007 12:05:31
von M3LON
Danke Leute,
werde mir die von Steffan besorgen + Ultramat 14 + ?? welchen Balancer soll ich nehmen der zum Ultramat 14 passt ohne groß umlöten??
Jan
PS: Ich hab erst gesucht... aber ha nix wegen Ultramat 14 + Balancer gefunden !!
Verfasst: 17.03.2007 12:40:18
von silence_ghost
Hallo Jan,
ich habe den
Graupner LiPo Balancer plus.
Martin
Verfasst: 17.03.2007 12:46:52
von M3LON
Wird dass dann einfach zwischen Ultramat und akku angeschlossen??
Wenn ich steffans lipo 3s1200mAh kaufe dann passt der anschluss dadran problemlos an den picco??
zum laden dann:
Ultramat in steckdose ladekabel von ultramat an graupner balancer anschliessen und dann kabel von balancer an Steffans Lipo?? Die Anschlüsse passen alle??
Jan
Verfasst: 17.03.2007 13:51:33
von silence_ghost
ja, der balancer-anschluss von dem lipo passt. nur den entsprechenden stecker musst du noch an den akku dranlöten (BEC-Buchse).
gruß
Martin
Verfasst: 17.03.2007 13:53:59
von M3LON
aha gibts dafür nen fred mit anleitung??
Verfasst: 17.03.2007 22:33:52
von Mataschke
was für ne Anleitung?
man nimmt das Rote Kabel und lötet es an den Stecker? , Dasselbe mit dem Schwarzen, wenn ich es aber richtig sehe , dann sind am PB mit Sicherheit 2 oder 3mm Goldies dran. Die ich dann auch an den Akku machen würde. Dann noch ein Ladekabel gezaubert und fertig ist der Lack!
Verfasst: 18.03.2007 11:30:28
von M3LON
Mataschke hat geschrieben:was für ne Anleitung?
Da schwingt i-wie Ironie mit oder??
Nur weil du Vollprofi bist...xD
Ich bestell jezz den Balancer und den Ultramat sowie den Lipo von Steffan....
Verfasst: 18.03.2007 11:49:39
von TREX65
hast du noch den original Stecker von dem NI Akku???
Verfasst: 18.03.2007 12:27:01
von M3LON
Ich krieg den gebraucht mit einem lipo....
will aber noch einen!!
gruß
jan
Verfasst: 18.03.2007 14:17:15
von Mataschke
Hi neee sollte keine Ironie sein.
Aber warte erstmal ab , was für Stecker an dem anderen Lipo sind. Weil: wenn da jetzt 2mm Goldies dran sind und du an den anderen Lipo BEC Stecker machst , dann kannst , entweder den gelieferten Lipo und PB umlöten oder den BEC Stecker wieder abmachen und da 2mm Goldies anlöten. Deshalb meinte ich erstmal warten
Verfasst: 18.03.2007 14:20:35
von M3LON
hey mataschke,
ich wart jezz erst mal bis kommende woche das paket kommt!!
parralel dazu bestell ich heute nen ultramat 14 und nen graupner lipo balancer plus!!
den akku von steffan kann ich immernoch bestellen!!
was meinste dazu?
Jan
