Spiel an der Hauptrotorwelle, habt ihr das auch?
SPAWN
#1 Spiel an der Hauptrotorwelle, habt ihr das auch?
Beitrag von SPAWN »
Mir ist aufgefallen, dass mein Heli am Kopf Spiel hat. Um genau zu sein am ersten Kugellager im Chasis. Das Spiel kommt nicht von einem defekten Kugellager sondern die Rotorwelle scheint kleiner zu sein, als der innere Ring im Kugellager (Anschaulicher ist es im Bild zu sehen) Unten ist es ca ein viertel mm, aber oben am Kopf, wenn man das ZS vor und zurück bewegt ist es schon ein halber mm oder mehr. Könnt ihr mal schauen ob ihr das auch habt?
http://www.helispawn.de/RCheli/Problem/spiel.jpg
Ausserdem hab ich schon leichtes Spiel an der Paddelstangenwippe. (An der Schraube und in dem Kugellager, so dass ich wenn ich das ZS festhalte und mit der anderen Hand die Padellstange bewege, in die Drehrichtung und gegen die Drehrichtung des HRO, mindestens 1mm Spiel habe)
Habt ihr das auch? Kann ich was dagegen machen? Oder ist das egal?
Er fliegt einwandfrei ohne mucken. Hat 7 Ladungen unten.
SPAWNI
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Nochmaldranerinnernwillweilfragenochnichtbeantwortet.
Friso
Beitrag von Friso »
ich gehe nachher mal nachschauen :) bin aber gerade zu faul um aufzustehen :)
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Friso hat geschrieben:ich gehe nachher mal nachschauen :) bin aber gerade zu faul um aufzustehen :)
Grüsse,
Jaja mit dem Alter kommt die Bequemlichkeit :) Wäre echt net wenn du/ihr mal schaust...
SPAWNI
Friso
Beitrag von Friso »
Hi Spawn,
das mit der Paddelwippe habe ich genauso, ist sogar alles Alu bei mir.
Das Spiel in der HRW habe ich aber gar nicht nach 25 Flügen.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Komisch, Gerry hat in seinem nagelneuen Bausatz auch dieses Spiel.
Gehärtet scheint die Hrw auch nicht zu sein, den Abdrücken der Madenschrauben zufolge. Na ja, kann mann nicht ändern, ich hab das spiel werd trotzdem fliegen :P Werd mir aber ne neue HRW kaufen und einbauen zum testen ^^
SPAWNI
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Ich hab im Nachbaruni den Tip bekommen, das Lager auf die HRW zu kleben (Innerer Ring des Kugellagers mit der HRW und Loctide) Hat das schon mal jemand hier gemacht ?
SPAWNI
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Ich habe auch Spiel an der HRW. Wenn man am Kopf nach vorn oder hinten bewegt. Hat schon jemend andere Lager versucht ?
FF10
http://www.mcwendel.de
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ist beim Nitro leider auch nicht anders. :( Wird zu 99% am leichten Untermass der Welle liegen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
3d
Beitrag von 3d »
ich habe auch etwas spiel und mein rex war noch nicht in der luft.
(aber bald)
habt ihr eigentlich auf die schraube die das hauptrotorzentralstück und hauptrotorwelle zusammen hält loctite draufgemacht?
in der anleitung steht nix von loctite.
aber so fest kann man die schraube/mutter gar nicht anziehen, daß es lange spielfrei hält.
TDR
sicher alle Schrauben mit Muttern bitte mit loctite blau!!!!!!!!!!!!
3d
Beitrag von 3d »
auch die vom hauptzahnrad durch hauptrotorwelle?
TDR
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
3d hat geschrieben:auch die vom hauptzahnrad durch hauptrotorwelle?
Alle!
jep..alle wo eine Mutter aus Metall drauf geht oder wo die Schrauben in Metall greifen!!!!!!! Aber bitte mit Loctite BLAU= 243 ist die Nummer auf der Flasche!!!!!
3d
Beitrag von 3d »
jaja, ist ja gut :wink:
TDR
Zurück zu „T-Rex 600“
