Hallo!
Hat einer schon mal versucht mit dem Rex kleinere Lansten zu heben?
Ich denke da an folgendes: Ein Akku mit einem Elektromagneten in einer kleinen Box. Unten am Rex baumelt eine kleine Eisenscheibe. Den e-magneten kann ich über die Funke ein und aus schalten. (Diese Aufgabe könnte ein kleiner Empfänger in der Box übernehmen)
So kann ich die Last aufnehmen und auch wieder absetzen und dann den Rex ganz normal landen.
Nur habe ich kein Ahnung wie sich das Flugverhalten ändert wenn da was dranhängt. Sicher wird er schwerer zu kontrolieren.Auch weiß ich nicht wie viel ich dem Kleinen zumuten darf.
was sind Eure Erfahrungen / Meinungen?
cu Andi
Lasten heben mit dem REX
#1 Lasten heben mit dem REX
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Vom Gewicht her sind so um die 300g zusätzlich (950g -1000g Gesamtgewicht ) gut möglich! Natürlich mit stark verkürtzter Flugzeit.
Fest am Heli montiert ist es kein Problem, das Problem ist das anhängen der Last. Diese schaukelt sich leicht auf und bringt das ganze Gespann ins pendeln.
