Helicommand mit MX12 ?
mummi84
#1 Helicommand mit MX12 ?
Beitrag von mummi84 »
Ich habe vor mir den Helicommand anzuschaffen.
Weis jemand ob die MX12 ausreicht um mit dem Helicommand zu fliegen.
Spriti
Beitrag von Spriti »
Solange du an deinem Empfänger noch einen Kanal frei hast welchen du (am Besten mit einem Schalter) belegen kannst dann sollte das kein Problem sein! Über diesen Kanal kannst du dann den HC aktivieren, die Modi wechseln und die Empfindlichkeit einstellen.
...wobei du mit einer MX 12 vermutlich keinen Platz mehr am Empfänger hast.
dmkoe
Beitrag von dmkoe »
[quote="Spriti"]Solange du an deinem Empfänger noch einen Kanal frei hast welchen du (am Besten mit einem Schalter) belegen kannst dann sollte das kein Problem sein! quote]
Servus,
Schalter geht natürlich, aber ich habe in meiner Lernzeit den HC über einen Schieber mit Mittelstellung bedient: Man setzt ihn, je nach Lernfortschritt bzw. Tagesform, eher gegen Null zurück.
MfG
Jochen
Zurück zu „Gyros“
