#1 2 Fragen zum Mini Titan
Verfasst: 17.03.2007 22:17:43
von Tint
Fliege nun seit 2 Wochen den Mini Titan und bin total begeistert von den Flugeigenschaften des kleinen. Im Verlauf der letzten beiden Flüge haben sich aber 2 Fragen ergeben.
1. Ist es normal, dass ich jedesmal, wenn ich nach einer längeren Pause wieder fliegen will, der Blattspur Lauf neu eingestellt werden muss? Das ganze kann an einem Abend noch super laufen und am nächsten tag habe ich über 5mm Differenz zwischen den Blättern. Folglich natürlich auch Vibrationen.
2. Seit kurzem wird das Getriebe immer lauter. Es ergeben sich langsam so hohe, quitschende Töne. Tönt noch nicht ganz ungesund, ist aber zunehmend. Ist das normal? Hängt das mit den Zahnrädern zusammen (Abnützung?) Die kleine Welle zwischen Riemen und Zahnrad macht auch einen leicht schrägen Eindruck....
Kennt jemand eines dieser Probleme? Wäre für jegliche Infos Dankbar.
Grüsse
Martin
Verfasst: 18.03.2007 07:25:16
von hubirookie
hi,
1. sind holz oder cfk blätter drauf ? ich hatte ein ähnliches problem mit den cfk blättern, mußte mir im durchmesser extra große u-scheiben aus delrin drehen, erst dann war alles gut. die blätter sollten relativ stramm sitzen und gleichmäßig im blattgriff anliegen.
2. eine schiefe welle ist nie gut, nochmal kontrollieren. ich mache immer einen tropfen öl (waffen/maschinenöl) an jede welle, ist besser.
jruß
olaf
Verfasst: 18.03.2007 09:31:58
von alpenrapp
Hallo aus Tirol
Bin seit ca. zwei Monaten stolzer Besitzer des Mini Titan. Auch ich bin sehr zufrieden
. Habe nun ca. 35 Akkuladungen verschwebt , Getriebegeräusche sind aber noch gleich leise wie von Anfang an und mit dem Blattspurlauf hab ich auch (noch) keine Probleme (verwende noch die originalen Holzblätter).
Schönen Sonntag noch
Verfasst: 18.03.2007 11:54:47
von Tint
Hallo und danke für die Antwort!
Ich verwende CFK-Blätter und handelsübliche Unterlagsscheiben. Kann gut sein, dass da das Problem liegt. Werde mir wohl mal grössere Unterlagsscheiben anfertigen lassen. Hast du, Olaf, genaue Grössenangaben zu den von dir verwendeten Scheiben?
Zur Frage mit den Wellen: Da lässt sich eigentlich nichts schief einbauen. Kontrolliere einfach nochmal alles und werde die Wellen mal ein bisschen mit Öl versehen.
Gruss, Martin
Verfasst: 18.03.2007 14:20:39
von hubirookie
hallo,
genaue größe weiß ich nicht, sie schauen an der schmalen seite des blatthalters ca. 3-4 mm über, 1mm stark , eine oben eine unten. ist nicht sonderlich schön aber jetzt ist alles gut. ich hatte vorher kleine drauf(ca. 10mm), damit hat sich die blattspur ständig verstellt. im modellbauladen hab ich auch nix passendes gefunden. wichtig ist das das blatt auf einer großen fläche im blatthalter anliegt. falls du nix passendes kriegst, kann ich ja nochmal schnell 4 st. machen, ab in brief und gut ist.
jruß
olaf
#6 U-Scheiben
Verfasst: 18.03.2007 15:39:17
von tom67
Hallo Tint
U Scheiben gibts bei Baumann in Belp.
Gruss aus Bösingen
Tom
Verfasst: 20.03.2007 19:53:45
von almi91
Hallo, du kannst auch von einem Standartservo die runde Scheibe (Servohebel)nehmen und den Befestigungshals abschneiden. Dann Bohrst du die Scheibe in der Mitte auf und hast eine prima Distanz Scheibe, welche genau das Maß hat für GFK Blätter.
Verfasst: 20.03.2007 21:17:26
von ER Corvulus
Oder, wenn nur paar zehntel feheln, einfach mal im Abfalleimer
suchen - oder mal ein schächtelchen Quark kaufen oder sowas... da gehen eigentlich alle üblichen Kunstoffe die weich sind und bei bischen biegen nicht platzten.
Für Blattschmieds in Align-ALU-griffe sind zB TicTac-Dosen allererste Wahl
