GV1, GV2 mit FX 18V2 bei 30er Rappi
huha
#1 GV1, GV2 mit FX 18V2 bei 30er Rappi
Beitrag von huha »
Hallo alle zusammen,
möchte diejenigen bitten die von der Modellbaumesse schon zurück sind, mir bei der Gasvorwahleinstellung meines 30er Rappis mit der FX 18 zu helfen.
Habe mit Debians Hilfe meinen Mini gut eingestellt bekommen, da aber die Gas und Pitcheinstellung bei dem Verbrenner anders ist, bitte ich Euch noch mal um Hilfe.
Danke
Euer huha
Bell 47G: Kampffliegen im Haus und Draussen,Übungsheli zum Nasenschweben
Raptor 30V2: Schweben, Rundflug
Mini Titan: Schweben, Rundflug
Raptor 50 mit Ecureuil Rumpf
Pitts Shocky
FX 18 V2
mike100s
Beitrag von mike100s »
Hallo huha,
die Einstellungen bei Gas sind je nach Motor immer etwas unterschiedlich.
Das kannst du eigentlich nur probieren. Taste dich langsam heran.
Fang mit einer linearen Kurve an.
Ebenso Pitch. Auch Linear. NORM würde ich nur dazu nehmen um den Motor zu starten
und auf Drehzahl zu bringen, schweben und dann auf GV1 umzustellen.
Bei GV1 darf die Gaskurve auf keinen Fall den Vergaser zu machen können. Ebenso bei GV2.
Wenn du Holzblätter drauf hast achte auf die Drehzahl. Beim 50iger dürfen die Holzis max 1700 U/min bekommen.
Beim 30iger sicher nicht viel mehr.
Kann dir nur empfehlen dich mal bei janisi zu melden.
Er kommt auch aus dem Raum Kassel und kann dir sicher Hilfestellung geben. Vielleicht bin ich auch mal wieder dort.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
Zurück zu „Thunder Tiger“
