#1 Graupner Bell 47G Empfänger wird nicht grün!
Verfasst: 18.03.2007 20:24:12
ich hab heute wieder mal enige Runden mit meiner Bell gedreht, als ich nach einem Akku tausch, am Heli keine Funktion mehr hatte.
Der 4 in 1 Regler gab nur mehr ein rotes stehendes Licht, obwohl immer wieder kurz der grüne LED Punkt aufleuchtet, bleibt es rot!
Also Akku ausgesteckt, Regler ausgeschalten und beides wieder eingeschalten. Wieder das gleiche.
Hab dann 10 Minuten gewartet, vielleicht war ja was überhitzt und wieder eingeschalten. Aber auch nach 10 Minuten war wieder das gleiche
Akku war voll, Sender Akkus waren auch voll.
Hab dann versucht, ob es am Empfang liegen kann und hab die Antenne komplett ausgelegt. Dabei bin ich mit der Antenne des Helis an der Antenne des Senders angekommen.
Plötzlich hat die Rote LED angefangen Grün zu blinken und dann ist das grüne Licht geblieben und der Heli hat wieder Funktioniert.
Lande ich gleich wieder, stecke den Akku ab, ist weider das gleiche.
Rotes Licht ist an. Dann muss ich die Heli Antenne wieder an die Sender Antenne halten und es wird wieder grün.
Komisch oder? Hat da die 4 in 1 einen defekt?
Momentan kann ich damit leben, aber richtig kann das ja nicht sein.
Sollte mir eine neue 4 in 1 besorgen?
Und noch was. Mir ist heute eine Befestigungsschraube für die Rotorblätter abgebrochen.
In welchem Zubehörset sind diese Schrauben enthalten?
Ist es das Set mit den Lagern 4490.02. Das ist das einzige wo Lager und Kleinteile steht.
Lg. Martin
Lg. Martin
