da ich vor kurzem mir ein Watt's Up zugelegt habe wollte ich das natürlich auch mal schnell ausprobieren.
Dazu habe ich es in meinen Ornith eingebaut um mal zu sehen was der Ornith so an Leistung abfordert.
Außerdem war das dann auch der erste Versuch mal ein Video zu bearbeiten und einzustellen.
Die Kamera stand dabei auf einem Stativ. Dort wo die Kameralinse ist, müßte man sich noch die Hauswand vorstellen.
Da ich seitlich neben der Kamera stand war es nicht so einfach immer im Bild zu bleiben.
Wobei die 2-3 Mal die er nach oben aus dem Bild verschwunden ist waren gewollt, weil ich mal sehen wollte was er bei diesen Pitchwerten an Strom zieht.
Die Werte kommen am Ende des Films. Wobei ich vergessen habe das der Ornith bei 3Kg Gewicht mit 6S2P 4000mAh von Kokam geflogen wird.
Video vom Ornith
Gruß Ralf
Kurzer Testflug mit Ornith
#1 Kurzer Testflug mit Ornith
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
