und zwar ist der Sanftanlauf bei euch auch so grottig vom Hacker master 40? Betreibe ihn mit dem SS23 Motor und 13er ritzel. Wenn die anti-rutsch gummis ab sind dreht sich der heli beim anlaufen um fast 90°
 hier ganz gut zu sehen
http://video.google.de/videoplay?docid= ... 2284371611
Kann man dagegen was machen?
Ach und eine kleine frage: Was is fürn SS23 an Timing+Schaltfrequenz am besten?
Habe zur Zeit 30° 8kHz.
Und eins noch
laut hacker anleitung kann man eine Abschaltspannung programmieren:
Wie sieht das beim 40er Regler aus? bei dem kann ich ja die Schaltfrequenz einstellen wo stell ich dann also Abschaltspannung ein?Bei den MASTER-Stellern die Ströme bis 30 A schalten (MASTER 4-B-Flight bis 30-SB-Flight sowie MASTER
8-SB-Heli sowie MASTER B-Car-Mini) wird an Stelle der Schaltfrequenz die Abschaltspannung
eingestellt. Damit können Sie diese Controller auch mittels Programmierung durch den Sender für
den Einsatz von Lithium-Polymer Zellen programmieren. Die Vorgehensweise ist komplett identisch
mit der Einstellung der Schaltfrequenz. Dabei sind den akustischen Signalen folgende Abschaltungsschwellen/
Optionen zugeordnet.
• lange Töne: 33% der Akkuspannung beim Anstecken, mindestens bei 4 V (für NiCd / NiMh)
• lange und kurze Töne: Abschaltung bei ca. 6,0 V (für 2 Lithium Polymer Zellen)
• kurze Töne: Abschaltung bei ca. 9,0 V (für 3 Lithium Polymer Zellen)
• langer, kurzer, langer Ton: Drehrichtungsumkehr
 ohne gehts nicht? mhh dann sollte ich mir mal eine besorgen.
 Werbung PayPal-Spenden
